Старый 18.04.2011, 13:58   #1
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Про торпеду
Кто-нить разбирал,Как открутить её,проводку надо прозвонить!!
С чего начинать,немогу понять как подлокотник открутить,как он там держиться!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 18.04.2011, 14:14   #2
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181127
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 14:45   #3
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
Greegor, у компахи своя торпеда
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 15:09   #4
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
utler, ой, не заметил что компактег, извиняюсь
Старый 18.04.2011, 15:12   #5
m-avto
utler, а есть какая-то принципиальная разница в снятии-установке?
Старый 19.04.2011, 09:21   #6
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
m-avto, ХЗ, свю торпеду не снимал. но Бардак по иному устроен...
utler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 10:13   #7
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
nИга Нейтральная репутация
не пойму, если m-avtO - Banned, то как он пишет???
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 16:47   #8
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
nИга,
m-avto,
Всем Любителям е36
Старый 19.04.2011, 20:24   #9
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Мужики ну что как подлокотник то разобрать а??
Всем Любителям е36
Старый 19.04.2011, 20:36   #10
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
MEDVEDb, что ты хочешь там найти?И собственно зачем снимать подлокотник для доступа к проводке под торпедо?Снять бардак и пластик в ногах водителя,и считай доступ есть.
Старый 20.04.2011, 10:50   #11
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Да я подлезть к проводке не могу которая идёт к магнитоле,у меня где-то коратит вот и ищу а снять не получается,там то под бардачком понятно,но как вытащить лицо с крутилками для печки не пойму
Всем Любителям е36
Старый 20.04.2011, 19:46   #12
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Кто разбирал вот эту часть????
Подскажите не могу музыку нормально послушать,надо разобрать для доступа и прозвонки, а то уже
Всем Любителям е36
Старый 20.04.2011, 19:54   #13
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Аварийку - снимал чехол ручника и лез изнутри, там защелки по бокам. Проще посмотри саму фотку кнопки на форуме, чтобы знать куда нажимать.
По остальным частям - под крайними крутилкмами болты есть, магнитола должна сниматься съемниками идущими с ней в комплекте, тогда доступ к другим болтам будет, БК так отпрыгивает, такие же защелки вроде как и везде, как и на аварийке. Под пепельницей болты есть, смотри может там что освободится...
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 20.04.2011 в 19:56.
Старый 20.04.2011, 20:07   #14
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
по подлокоту - болты под задней пепелкой и кнопкой аварийки, снимаешь центральную консоль и заднюю часть с пепелкой, а там видно уже все...
по аварийке - я просто тонкой плоской отверткой по бокам отжимал защелки и все
Старый 20.04.2011, 20:14   #15
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сенкс
Всем Любителям е36
Старый 16.05.2011, 11:18   #16
luch1111
Автомобиль: Compact e36 1996
luch1111 Нейтральная репутация
А крутилки должны подсвечиваться? Если должны как там лампочки поменять??
luch1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 12:34   #17
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
luch1111, если не ошибаюсь - вытаскиваешь магнитолу, часы и т.д. выковыриваешь крутилки и снимашь эту беду всю...там должно быть понятно (к сожалению точно не вспомню - очень давно разбирал...
Старый 16.05.2011, 13:08   #18
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
эт то я разобрал ужо, а вот как разобрать понель где переключение коростей, непойму
luch1111, Лампы светятся там, открутишь и всё гуд буд,там всё легко и понятно!!
Всем Любителям е36
Старый 17.05.2011, 00:02   #19
Manyak
Аватар для Manyak
Панель с крутилками сидит сверху на двух торксах,а снизу вставляется в пазы,если конечно предхоз не посадил все нафиг на суперклей,как у меня!
luch1111, там одна лампочка посередине, и от нее идут световоды.
Старый 22.05.2011, 14:38   #20
borman033
Аватар для borman033
Автомобиль: Е36,компакт,1.6л,1998
borman033 Нейтральная репутация
Два самореза сверху под мафоном,затем сдергиваешь на себя три крутилки от печки,под ними увидишь еще два самореза,откручиваешь и панелька легко снимается.а на подсветку крутилок идет одна лампочка,скорее всего у тебя перегорела.
Подскажите,это штатный подлокотник на фото?где достать и как устанавливается?заранее спасибо!
Е36компакт.м43.98г.
borman033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 08:49   #21
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
borman033, Да штатный!!
А где достать так тут можно купить Смотри машины в разборе да интересуйся!!
Всем Любителям е36
MEDVEDb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
