Старый 19.04.2011, 17:37   #1
maxim922
Аватар для maxim922
Автомобиль: BMW e30
maxim922 Нейтральная репутация
нужна помощь по м50б20
прошу помощи, ситуация такая, отдали неким товарищам машину на замену колец и вкладышей, до туда автомобиль ехал, жрал масло, дымил НО ЕХАЛ. Позавчера забрал авто- мотор отказывается работать, дикие прострелы во впуск и выпуск, на холостых норовит заглохнуть обратно к этим горе умельцам на передел понятное дело отдавать нет особого желания. Что пробовал сам- перепробывал кучу ДМРВ, мешок катушек, прозвонил всю проводку касающуюся зажигания. Подозреваю что просто не выставленны фазы на валах. В связи с чем сам вопрос- как самому выставить валы, реально это или только на СТО с помощью приспособы? И если реально то очень прошу пошагово рассказать сие таинство.
мотор м50б20 без ваносный.
maxim922 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 17:51   #2
Валек
Аватар для Валек
Валек Нейтральная репутация
http://tis.bmwcats.com/doc1007392/
Валек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 18:26   #3
maxim922
Аватар для maxim922
Автомобиль: BMW e30
спс за ссылу, оч полезная инфа, вот только так и не понял что делать если нет такой приспособы 11 3 240 для фиксации валов, можно ее как то изготовить, грубо говоря на коленке?
Добавлено через 15 минут
все нашел описание как эт сделать=) можт каму пригодится...
Идея проста:- кормовые части распредвалов имеют квадратное сечение. На той части квадратов, которые при регулировке должны располагаться вверх нанесены метки (у меня - по два высверленных отверстия). Все привалочные плоскости двигателя как блока, так и головы строго параллельны. Так вот - надо выставить распредвалы такио образом - что-бы верхние части "квадратов" были строго параллельны привалочной плоскости головы. Каким образом это сделать - дело каждого. Можно приложить линейку, можно сделать подобие оригинальной приспособы...
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
