Старый 19.04.2011, 18:08   #1
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Детали передней подвески
Собираюсь подвеску перетрусить...
По переду возник вопрос: задние сайлентблоки рычагов по каталогу:
"Комплект резинометал.шарниров поп.рычага: 31 12 9 059 288" -настораживает слово "комплект" !!! Кто знает мне 1шт этого комплекта заказывать, или 2 ?!!!!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 20:18   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
нее это походу одна, а комплект так и пишется ""КОМПЛЕКТ""
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 19.04.2011, 20:24   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Pavlik, меняй сразу пару,и забудь про них на пару лет. Иначе можешь получить проблему,что машину будет уводить в сторону при торможении из-за разного угла смещения рычагов.
Старый 19.04.2011, 20:26   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Я покумал от м3 цельные без смещения, за 1400р оригинал, в коробке было 2шт и указано было, что это комплект. Как с неоригиналом обстоят дела я не знаю.
Старый 19.04.2011, 20:32   #5
Manyak
Аватар для Manyak
'Alex, как ощущения от вождения?Просто себе думаю прикупить.
Старый 19.04.2011, 20:55   #6
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Manyak, руль стал острее на много. Кочки проглатываются.
Ставь себе, даже не думай! Я только на таких буду ездить теперь.
Старый 19.04.2011, 20:57   #7
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Manyak, +1 к 'Alex только положительные эмоции))
Добавлено через 58 секунд
Pavlik, сайленты по крайней мере лемфёрдер и оригинал приходят парой в одной коробочке при заказе 1ой позиции!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 19.04.2011, 20:59   #8
Вес репутации: 284
Парни, под одним номерком идет пара. По оригиналу и лемфердеру стопудово. Я и мой корефан заказали себе по два, пришлось спихивать лишнее И на 325 и на компе стоят М3 3,0 (со смещением) Машины однозначно стали рульней, но очень выросла вибронагруженность. Особенно на 325, где ещё и рычаги е30 (жёсткая внешняя шаровая)
Добавлено через 25 секунд
Kenny, опередил
Старый 19.04.2011, 21:01   #9
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
HASHIRIYA,
Старый 19.04.2011, 21:43   #10
Pavlik
Аватар для Pavlik
Всем спасибо!!! Значит в одном комплекте два сайлента - что и требовалось узнать!!!
Manyak, ну конечно обе стороны меняю!!!
Кстати на мой компакт стоковые сайленты и сайлленты для "Спортивная ходовая часть M" под одним номером идут: 31 12 9 059 288
Старый 19.04.2011, 21:46   #11
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
HASHIRIYA, какая разница в поведении авто при установке сайлентов от м3 со смещением и без?
Старый 19.04.2011, 21:50   #12
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84
'Alex,
Вставлю и своих пару слов. 2 года назад поставил сайленты от М3 3.2(без смещения) и шаровые Миле HD. Вроде по началу очень радовало. Сейчас возвращаюсь к штатному набору сайлентов и шаровых. Устал от тряски,биения руля. Хочу комфорта...
Старый 19.04.2011, 22:05   #13
Вес репутации: 284
'Alex, кастер увеличивается чуток. Плюсом идёт более чёткий "ноль" руля. По прямой едет приятнее. В повороте обратная связь увеличивается заметно. Максимальный эффект получается при установке верхних опор стоек от М3 3,0 (смещение назад по ходу движения) Купил себе на 325, но установит не смог, т.к. стойки с толстыми штоками под сложные опоры. Жду, когда амики кончатся, куплю нового образца и вкачу опоры.
дима 715, имею привычку ползать по кочкам, так что не шибко напрягает. Но поначалу разница ощутимая в сторону ухудшения комфорта.
Старый 19.04.2011, 22:14   #14
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51
_ruslan Нейтральная репутация
при замене опорного подшипника от 3.0 , верхняя тарелка остается со стоковой пружиной или нужно на 3.0 менят? не будет стоковая задеват?
кастер в +, рулежка вообще жестокая будет.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 22:20   #15
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
HASHIRIYA, То есть сайленты со смещением дают полный эффект только в купе с опорами со смещением.
А визуально колесо должно податься вперед к переднему бамперу? Не получится так, что щель перед бампером будет меньше щели с крылом? И не будет ли шоркать колесо стандартного вылета и размера(например 225/45/17) за лонжерон?
Сообщение от _ruslan Посмотреть сообщение
Как понимать?
Старый 19.04.2011, 22:32   #16
Вес репутации: 284
_ruslan, блин, косанул и не померил диаметры тарелок (сток и М3), когда менял стойки и опоры на компе. Заказывал опоры 3,0 в сборе новыми. Вышло кучеряво - около 6 рублей. Точно знаю, что с опорой 3,2 задевает. С 3,0 не должно по идее. Где-то на профильных форумах читал про это. Да и визуально тарелки одинаковые.
'Alex, да, полный эффект с опорами. Получается усечённая М версия подвески. Отсюда можно догадаться, что колесо в арке будет сидеть так же, как в М3 3,0. Соответственно, при сохранении заводской геометрии кузова и правильных углах установки передних колёс, тереть об лонжик не будет
Старый 19.04.2011, 22:39   #17
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
У меня ща стоят опоры от м3 3.0 со сток тарелками ничё не задевает всё гуд, сайленты от м3 3.2 без смещения. Кастор увеличился рулёжка супер, в комфорте потери не заметил. помимо опор менял пружины рычаги и сайленты по переду.
вот такой вот гибрид м-ок
опоры + балка м3 3.0
сайленты м3 3.2
пружины айбах прокит
аммо кони фсд
Старый 19.04.2011, 23:58   #18
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51
сайленты м3 3.2
аммо кони фсд
под опоры 3.0 нужно и саленты со смещением ставит (для еще более увеличенного кастера), рычаг то ставится стандартный, а у 3.2 рычаг немного изогнут (если я неошибаюс) поэтому на 3.2 и саленты с дыркой по центру, а кастер ещее более злой чем на 3.0
у тебя нет распечатки со сход развалом твоей машины с опорниками от 3.0.? хотел кастер твой посмотрет.
Старый 20.04.2011, 15:47   #19
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
_ruslan, как раз не хотел ставить сайленты от 3.0, чтобы колесо в арке на месте оставить.
распечатки не делали к сожалению.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
