M43 Замена свечей SOS!!!!!!!!!!11
Чувствую сейчас начнут меня отчитывать. но всё равно спрошу, как заменить свечи на М43???
плиз, расскажите пошагово, что откуда снимаем, что откручиваем, с какой силой и т.д. полностью хронологию. поиск курил, там только дежурные советы как всегда, "открытил, поставил" и всё. Куча всяких сложных тем по подвески, движке, а простые вопросы для новичков влом комуто обьяснить раз и навсегда, чтобы больше таких вопросов не возникало, а возникает, потому что многие "умничают" и обьяснить толком не могут. Нет, я понятие имею как это делать, но ни разу не делал, хочеться первый рах по науке. не поленитесь, распишите пошагово.... и ещё.. аккум отключать нужно??? в какой последовательности снимать провода со свеч есть разница?? откручивать на холодную или горячую. Давайте поможем новичкам раз и навсегда по свечам, в частности на М43!!!!!!!!!!!!!!!!!!! итак начинаем: открываем капот......................... |
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 56 ![]() |
находим двигатель.....
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
В замене свечей нет ничего сложного, это практически тоже самое что колесо заменить! Ты ведь это уже делал??? Свечные провода без разницы как снимать, как тебе удобней будет, акум не надо отключать! Ну и пожалуй на холодную будет проще, ибо на горячуюю можно руки обжеч!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
Вес репутации: 37 ![]() |
rewal,
Все операции с двигателем, так же как и замена свечей, делается на холодном двигателе. Когда будешь откручивать "горячие" свечи есть риск сорвать резьбу. Первое с чего стоит начать - это купить хороший инструмент - свечник с карданчиком. Простой, прямой не подойдет. После этого приступаешь, непосредственно к работе: перво на перво убедись, что в свечных колодцах нет грязи, мусора, а то эта вся грязь может полететь в цилиндры. Итак снимаешь наконечники со свечей и по одной свечке аккуратно откручиваешь, после того как снял свечу ту же на ее место ставь новую. Т.к.через свечное отверстие, по закону подлости, может что то упасть. Устанавливая новую свечу не надо ее тянуть до покраснения ушей, так можно сорвать резьбу. Момент затяжки резьбы 2,0-4,0 кгс*м. Все
316 М40 1,6 1993 черный. |
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
"свечник с карданчиком"-это самое главное, а то без него только репу чесать будешь и выкручивать немного неудобно...
е36 м43 1.6 седан 94г |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 47 ![]() |
Провода со свечей сдёргиваешь в любой последовательности)
можно катушку открутить для удобства. Ну такая прямоугольная фигулина, прикрученная двумя винтами на чашку стойки и из которой выходят высоковольтники на свечи. К ней подходит провод сбоку. Отворачиваешь его и выдергиваешь. Катушку снимаешь с чашки и тогда доступ к свенчам ощутимо упрощается ![]() Но ключ с карданчиком обязательно иметь. И да, клеммы с акка скидывать не надо. Надевать обратно наконечники на свечи тоже в любой последовательности.
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() |
Главное запомнить где какой провод стоял, т.е. не перепутать местами.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
И без карданчика всё отлично меняется. Если будешь снимать катушку не забудь выключить\не включай зажигание, иначе пропишется ошибка.
Короче как два пальца
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60 |
свечи
вроде всё просто...никаких сложностей.
снял провод со свечи, открутил свечку, вкрутил новую. А может для начала открутить свечи и посмотреть на их состояние. Может они всё в масле, значит нужно будет устранить причину замасливания, а то новые свечи вмиг "загадяться". Ход мыслей понятен?? |
rewal,т.е. выкрутил свечи и перебрал двигло?
Автомобиль: 530 Е60
eternal life, ну в идеале так
Автомобиль: BMW 316i e36 , 1993
Ключ от BMW подходит к сердцу женщины. |
Dima2z ну а что?
и тутже попал на перебор пихла, т.е. минимум рублей на 25 с работой и зч ![]() а потом сиди и думай, ну ниxрена себе свечки поменял ![]() ![]()
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 44
![]() Раз уж ты такой умный, может сам все сделаешь,без советов ? Ход мыслей понятен??
530d touring, 2003 г.в. |
#16 |
да что вы пристали к парню, свечи меняются 5 мин. Главное открути катушку с проводами, она будет тебе мешать достать до первого цилиндра.
E36 318i M43 1995 гв. |
#17 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
кстати, провода местами не перепутай, на наконечниках подписано 1,2,3,4. они хоть и разные по длине, но бывает путают.
#18 | |
вот вот! Я тут тоже решил на днях поменять, в итоге 2 свечи выкрутил, а две осталось, т.к. свернул родной свечной ключ. Буду завтра пытаться выкручивать оставшиеся две новым ключом, главное резьбу не свернуть![]() Добавлено через 45 секунд Катушка совсем не мешала.
#19 |
катушку можно и не снимать, ага... я и без снятия выкручивал свечи вполне уверенно.
Но когда снимешь её - прям ощутимо удобнее
