Старый 22.04.2011, 21:31   #1
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Лужение и другие способы обработки швов
Товарищи открываю тему. Кто что знает!?
Как делать, чем, зачем? В каких случаях можно и когда не стоит?
А так же Как еще можно обрабатывать сваренные детали перед покраской!!?
Задумался так как хочу поменять заднюю панель кузова и знаю, что с завода там многие швы залужены. Вот хочу попробовать запариться
Горелка газовая маленькая есть,а с ней в комплекте шли 3 электрода паяльных.
Поделитесь знаниями!!! Но желательно делиться не догадками, а знаниями и опытом
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 21:35   #2
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
в задней панели только 2 шва побокам, чем залужены непомню, но не оловом точно...
а так только паяльная кислота вроде, горелка и припой ,вроде все
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 22:14   #3
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
на латунь похоже
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 22:22   #4
Вес репутации: 283
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
Эта штука отпустит металл. Очень велик шанс коррозии по месту перегрева. Сейчас ковыряюсь с японской помойкой. Там, на заднем крыле вспучилась шпатлёвка. Стал её снимать, под ней олово. Что там под оловом - хз, но вокруг всё сгнило в труху. Залужено вокруг шва см на 3 с каждой стороны. Просто инфа для размышления. Могу фотку сделать
Старый 22.04.2011, 22:36   #5
evro
Аватар для evro
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 39
evro Нейтральная репутация
почему бы просто не положить герметик для швов?
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 23:02   #6
Вес репутации: 283
evro, в том месте панели задка герметик положить некуда. Там нужен хороший преобразователь и грунт. Да и герметик не панацея, всё равно место сварки надо хорошо обработать перед наложением последнего. Иначе он только ускорит процесс коррозии.
Старый 22.04.2011, 23:07   #7
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 39
не много не в тему,
какой преобразователь лучше? они с добавками магния,силикона. может чистой ортофосфорной кислотой обработать?
Старый 22.04.2011, 23:22   #8
Вес репутации: 283
evro, а вот это уже спорная тема. Я юзаю цинкарь, мне, в принципе, нравится, но есть у него БОООЛЬШОЙ косяк. Грунт на нём очень плохо держится. Облетает нафиг, но голый металл стоит. На своей машине переднее крыло изнутри специально не обрабатываю, посмотрим, сколько продержится. Вот уже два года без рыжих пятен
Старый 23.04.2011, 08:27   #9
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
mastershrus,интересуешся на один раз или в виде оказания услуг?
Добавлено через 11 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210199
вот здесь написал про оборудование, может пригодится,
себе видно не судьба
просто пешеход
Старый 23.04.2011, 17:27   #10
Вес репутации: 283
leo318, цена космос на димет-412. Но вещь умопомрачительная. Для гаража не рентабельна, для сервиса гуд.
Старый 23.04.2011, 22:28   #11
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 39
HASHIRIYA, вот вот! грунт вообще не держится!
пришлось заново все делать. попробую чистой ортофосфорной кислотой,думаю будет лучше.
Старый 23.04.2011, 22:58   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от screpy Посмотреть сообщение
на латунь похоже
Латунь,верно.Я когда пороги арки менял,там латунь на швах была
Zа Россию Матушку!
Старый 23.04.2011, 23:06   #13
Вес репутации: 283
Сообщение от evro Посмотреть сообщение
Там в инструкции написано, что надо промывать место обработки. Водой вроде как. Что-то стрёмно как-то
Старый 23.04.2011, 23:49   #14
mastershrus
HASHIRIYA, Нормально , моляры же нормально подготавливают машину к покраске наждачками с водой, когда шпаклю и грунт чешут
Старый 23.04.2011, 23:52   #15
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 39
что,сначала цинкарь,потом его смываешь водой,потом обезжириваешь,а потом грунт
ахинея
Старый 23.04.2011, 23:59   #16
mastershrus
Ну как бы поидее при обработке любой кислотой идет процесс окисления или травления. Т.е. верхний слой металла вступает в реакцию в следствии чего меняет свои физические и химические свойства (поверхностный слой металла). потом смываются остатки кислоты и уже без образивных обработак наносится грунт.
evro, Попробуй кислоту в краску налить, что получится!?
Поэтому и пишется на этикетках - способ применения
Старый 24.04.2011, 00:07   #17
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 39
в любом случае надо обезжирить
Старый 24.04.2011, 00:07   #18
Вес репутации: 283
В том-то и дело, что вода с голым металлом не контактирует. Только с грунтованным. Шпатлёвку с водой не трут, она гигроскопична. Сварочные же швы окисляются при контакте с водой ощутимо быстрее, чем не гретый металл.
Старый 24.04.2011, 00:13   #19
mastershrus
ммм хорошая тема для дискуссии . Замечаю тонкости. Т.е. с начало заливаем цинкарем швы и проблемные места, смываем (наверно лучше даже мыльным раствором!?), обезжириваем, шпаклюем, чистим без воды, обезжириваем, грунтуем, чистим с водой, обезжириваем и наконец красим ???
Старый 24.04.2011, 00:44   #20
Вес репутации: 283
mastershrus, похоже на истину, НО!!!, шпатлёвка ни в коем разе не кладётся на голый металл. Это очень важно из-за указанной выше причины - гигроскопичности. А так, старинный алгоритм такой - голый металл под преобразователь, моем, обезжириваем, грунт, мутим, шпатлёвка (в зависимости от толщины слоя стеклошпат, софт или финишная), шлифовка, опять грунт, шлифовка краска. Может чего и опустил, малярку только пытаюсь освоить. Сейчас появилось много различных составов и технологий ремонтной окраски. Приколол "мокрый по мокрому", где финишный грунт не сушат и не шлифуют, а прямо на мокрый кладут базу. Прилично сокращает время подготовки и трудозатраты. Ессно, технология дороже старой схемы по материалам.
Старый 24.04.2011, 12:33   #21
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 39
т.е. сварочный шов подготавливаем и под грунт! (там где герметик не кладется)
а что на счет грунта который с примесью цинка? что то вроде холодного цинкования,кто нибудь пользовался?
Старый 24.04.2011, 21:19   #22
Вес репутации: 283
evro, да, верно написал про шов.
Цинковый грунт и метод холодного цинкования - это как пластмассовую детскую машинку и М3 е92 сравнивать. Читал где-то про обработку свариваемых поверхностей цинком гальваническим способом. Вот это будет работать. Когда варишь оцинковку, покрытие нарушается на мизерной площади (правда вонь своеобразная и дымок подозрительно белый). Но цены на оборудование космические...
Старый 24.04.2011, 23:01   #23
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 39
HASHIRIYA,
есть грунтовка вроде как с "эффектом цинкования",я не знаю что это такое,интересуюсь,самому скоро понадобится, так как днище буду варить.
Старый 24.04.2011, 23:09   #24
Вес репутации: 283
evro, за неимением гальванического цеха в гараже, может и прокатит такая грунтовка. "Эффект цинкования" не более чем примитивная замануха. Купи хороший антикоррозийный грунт от именитого бренда и будет тебе счастье. 3М, Сиккенс, Спис Хеккер и т.д. Задача грунта защитить металл от воздействия окислителя. Чистый (ключевое слово) металл. Если под грунтом останется окисел, то процесс дальнейшей коррозии он не в силах остановить. Замедлить - да, но не остановить. Поэтому, основной упор надо сделать на обработке металла преобразователем...
Старый 25.04.2011, 10:56   #25
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 39
HASHIRIYA,
за бренды производителей химии спасибо.
а вот школьный курс химии ты подзабыл
а процесс окисления происходит при взаимодействии металла и кислорода,все остальное это катализаторы,из за них окисление идет быстрее. поэтому основной упор делать надо защиту металла от кислорода! зачищают и обезжиривают для лучшего прилипания покрасочных материалов.
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
