Старый 25.04.2011, 06:39   #1
Steam
Steam Нейтральная репутация
М 40 греется! Хелп
Всем привет! Подскажите кто силен в этих делах! Катаюсь днем по городу, все нормально, включаю кондей и через пол часа стрелка не доходит одно деление до красной шкалы, т.е на 2 деления больше нормы, выключаю кондей, за мин 10 стрелка встает на место. Вечером нормально все работает. Из за чего так может быть?
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 11:29   #2
Steam
Народ спасайте советами, из за чего так может быть? Еду груженый 5 чел без багажа греется, ездили 3 чел в горы, тоже греется, еду один все нормально, включаю кондей опять греется, без нагрузки едит нормально. Доходит почти до красного деления. Стоит 2 эл винтелятора, уровень антифриза в норме. За бортом +35. Что делать, где копать?
Старый 03.05.2011, 11:34   #3
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Дополнительный вентилятор при включении кондея работает ????
Да и заодно основной проверь (т.е. при прогретой машинке попробуй его остановить газетой) если не остановится то термомуфту на замену
Да и причин много быть может.... пробка, термостат, помпа все что угодно...
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 15:01   #4
Steam
Сообщение от gjzmo Посмотреть сообщение
Работают оба вентилятора, если нормально ездить то не греется, если движок немного напрягаеш только тогда греется. А где может быть пробка? И как ее устранить? Расширительный бачок антифриза не должен быть полон? Там черта, уровень антифриза чуть выше этой черты.
Старый 03.05.2011, 15:25   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
не, раз не всегда греется, значит термос нормальный. Да и с пробкой обычно всегда грееется.
Смотри муфту карлосона.
House M.D.
Старый 03.05.2011, 15:33   #6
Steam
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Если не трудно, где эта муфта находится? А то я еще не во всем разобрался после таза!
И основной вентилятор, это который? Который внутри или с наружи?
Старый 03.05.2011, 15:41   #7
gjzmo
Аватар для gjzmo
Сообщение от Steam Посмотреть сообщение
Основной внутри!))) во внутри основного и стоит та самая муфта.
вот она
Старый 03.05.2011, 18:29   #8
Steam
вот она
А у меня не такой пропеллер, у мня 2 черных пластмассовых до радиатора и после,
Старый 03.05.2011, 19:20   #9
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Steam, а ты уверен, что у тебя м40? может м43 или м44? Просто на сколько я знаю на м40 всегда стоит термомуфта. Проверять тебе много чего надо. например у тебя может не включаться вторая скрость вентилятора кондея. так же как вариант - помпа. а конкретно ее крыльчатка полетела. А проверить есть ли пробка не сложно: загони машину передом на горку, включи печку на всю и главное поставь на максимально горячий воздух, открой пробочку на радиаторе, через которую воздух спускается, открой крышку расширительного бачка и рукой двигай дросслеьную и добавляй газа. из этой дырочки в скором времени начнет фонтаном выливаться ОЖ. во время всех этих действий смотри внутрь расширительного. если пробка есть, то при добавлении газа ОЖ будет уходить в систему.так что потихоньку доливай до нужного уровня. Только один момент. делай все это на холодную. Иначе если на горячую откроешь хоть одну из этих пробок, может сильно ошпарить Удачи! Кстати, у меня антифриз уходил через сальник помпы. долго парился и искал место откуда же прет, так как забрызгано было все под капотом, а сама помпа высыхала быстро, потому что горячая
Старый 03.05.2011, 21:43   #10
Steam
Вроде м40, у мня трамблер стоит, и видно ролик натяжной от ремня ГБЦ, антифриз не уходит никуда, да и пробка навряд ли, потому что в горы ездил, там подъемы крутые встречались, она бы вышла и уровень упал бы. А на счет 2 скорости пропеллера можно попадробней? Как ее проверить?
Старый 03.05.2011, 22:10   #11
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Добавлено через 7 минут
вот на этот как ты говориш пропеллер(вискомуфту) (смотри фото там 4 отверстия под болты ) и крепиться сам пластмассовый твой вертушок(это основной вентилятор)
и вообще провода к обоим вентилятором подходят или нет?(основной на М40должен от ременнопривода крутится.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 22:11   #12
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
Помойму ты сам ответил на свой вопрос при температуре +35 да еще груженный, ездить в горку и так дали!
Скорей всего это Термомуфта да или сам радиатор подзабился (если он старый вполне реально!)
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 23:32   #13
gjzmo
Аватар для gjzmo
продуй радиатор на любой мойке воздухом... я почистил оба, с кондеем в + 40 прошлым летом проблем даже не наблюдал
Хотя и до этого проблем никогда не было
Добавлено через 20 секунд
Пробка, не пробка все равно
Старый 03.05.2011, 23:49   #14
Steam
Сообщение от Dimgaz Посмотреть сообщение
У меня нет на самом моторе винтелятора, который от ремня крутится. У меня с внутренней стороны как у тазов прикручен к радиатору, черный такой, и с наружи еще один тоже типа такого же стоит. Крутятся оба. Может еще третий воткнуть на сам мотор? Но от него много толку не будет, потому что дифузора тож нету.
Старый 03.05.2011, 23:53   #15
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
забит радиатор,90% крыльчатка помпы10%!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 23:56   #16
Steam
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
В горку ехал не груженый, а +35 это еще не лето! Летом будет +50 и че тогда вообще не ездить что ли?
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Я смотрел он вроде весь на сквозь просматривается.
Старый 03.05.2011, 23:59   #17
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
Steam, а в нутри?радиатор родной не меняный на новый?
Старый 04.05.2011, 00:05   #18
Steam
На счет этого я не в курсе, я месяц назад машину купил. А где на нем может дата стоять, или как можно определить это?
Старый 04.05.2011, 00:13   #19
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
Steam, да забей насчёт даты! просто может быть забит изнутри радиатор вот и не хватает при нагрузке охлаждения!
Старый 04.05.2011, 00:29   #20
Steam
А как его прочистить? Его надо распаивать как на тазе, или выкидывать? Или есть другие средства?
Старый 04.05.2011, 06:36   #21
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
У тебя какого года машина? м40 закончили выпускать в 93 году. проверить включается ли вторая скрость не сложно. нужно смотреть на тот вентилятор, что перед радиатором стоит. когда включаешь кондей, он крутится медленно. по идее когда у тебя температура перевалит за установленный предел, по сигналу с датчика, который стоит на радиаторе и должна включиться вторая скрость и вентилятор начнет крутиься быстрее
Старый 05.05.2011, 07:38   #22
Steam
Машина 93 года.
Старый 05.05.2011, 08:57   #23
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
В 93 году были и м40 и м43))) Какой месяц? 43 пошли где то во второй половине года или в конце первой, не помню че то уже Ремни у тебя широкие или узкие? Маслозаливная горловина ближе к фарам или к лобовому стеклу? Какой формы впускной коллектор? весь такой закругленный или же типа прямой трубки вдоль мотора, от которой перпендикулярно отходят еще 4 трубки?
Старый 05.05.2011, 09:02   #24
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вот ты его загрузил
не проще вин спросить?
Старый 05.05.2011, 09:25   #25
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Не ищим легких путей
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
