Старый 28.04.2011, 10:32   #1
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 48
Pavloforeva Нейтральная репутация
Как менять передние пружины?
Собственно как поменять передние пружины, подъёмника нет, тока домкрат, стяжек тоже нет.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 10:56   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
без стяжек- никак..
645 ci сейчас.
Старый 28.04.2011, 11:02   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Pavloforeva, можно и без стяжек.стальная или медная проволока + крепкие руки как у Валуева рулят.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.04.2011, 11:13   #4
Pavloforeva
Вес репутации: 48
Что нужно откручивать, достаточно ли будет открутить только амортизатор сверху, или снимать целиком?
Старый 28.04.2011, 14:08   #5
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Pavloforeva, целиком доставать что без подъёмника или ямы почти невозможно.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 28.04.2011, 14:19   #6
Вес репутации: 412
Pavloforeva,
http://e36ldir.nnov.ru/modules/myart...php?storyid=28
Старый 28.04.2011, 14:22   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
да ладно,не пугай. домкрата хватит
Zа Россию Матушку!
Старый 28.04.2011, 14:27   #8
Max_CSp
Max_CSp Нейтральная репутация
Такие стяжки не бери. Центральная часть будет мешать как следует сжать пружину.
В остальном все правильно. Снимается вся стойка (три точки крепления к кулаку три - к чашке). Стягивается пружина. Раскручивается стойка (нужен подходящий инструмент для фиксации штока и одновременного откручивания гайки на 22 (если не ошибаюсь) - рекомендую подумать об этом до начала операции). Затем в обратном порядке.
Coupe M52B20 97г.в.
E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит)
Max_CSp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 14:34   #9
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Kenny, Все хорошо вынимается! тока без ямы 2 болта от поворотного кулака не очень удобно откручивать а так ваще нормально!!!
Тока я делал не совсем так как на ссылке. Я прям за чашки чуть стягивал напряжение, совсем чуть. Накрывал тряпкой и раскручивал, вся эта конструкция чуть отстреливала. Потом распрягал пружину. При сборке, цеплял стяжки за самые крайние витки и стягивал до длинны штока амортизатора, т.к. на САКСАХ они на половину выходят и пружину надо стягивать сильно. Потом по трем сторонам сплетал витки стекляшкой (веревка такая бельевая, в любом хозмаге - копейки стоит). Одевал все на место, закручивал верхнюю гайку. Затем потихоньку равномерно перерезал веревочку, пружина плавно села. потом веревки оказавшиеся между витками и прокладочной резинкой, по одной вытащил плоскогубцами, вытаскиваются легко и без последствий
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 14:45   #10
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
mastershrus, три болта крепления к кулаку и сыграли со мной злую шутку, даже при наличии ямы...
вообще если всё открутится, то всё не сложно.
Старый 28.04.2011, 14:53   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
можно стойку стаба еще открутить, тогда места побольше будет, чтоб амортизатор вынуть и вставить..
645 ci сейчас.
Старый 20.03.2017, 17:09   #12
Вес репутации: 72
У меня на передних пружинах стоят проставки, хочу их снять. Есть тазовские стяжки пружин-хватит мне их?
Старый 20.03.2017, 17:41   #13
Вес репутации: 503
если не из люминия и точки сварки надежные - пойдет. для подстраховки можно связать обычной бечевкой - потом резанешь ее и пружины встанут на место.
Старый 20.03.2017, 17:49   #14
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Бельевая веревка пригодится, стяжками придется перехватываться, сжать пружину нужно до 22 см, иначе обратно не впихнеш.
CASADy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 18:06   #15
Вес репутации: 72
да чета мне кажется этими стяжками не получится. Вот так выходит, одну сторону можно болтом под нагрузкой зафиксировать, а слева не получается а шпильки опоры такие длинные на проставке или это переходники?
Старый 20.03.2017, 18:21   #16
Вес репутации: 412
Diamondblack, а что это за чопики ?
Проставки для плохих дорог не так выглядят .
не хватит тебе тазовских стяжек .
Снимай стойку полностью и по несколько витков стягивай и вяжи бечёвкой .
Старый 20.03.2017, 18:23   #17
Вес репутации: 72
вот вот, хочу убрать эти проставки для "суровых дорог". Ладна буду думать как и что... тазовские стяжки слишком высокие не стянут. Разбирать низ не охота
Старый 20.03.2017, 18:41   #18
CASADy
Аватар для CASADy
Diamondblack, ерундой ты занимаешься, если тебе нужно убрать эти костыли то оставь впокое пружину, открути 3 гайки на стакане и опусти стойку на рычаге на пару сантимов, ну или просто сними стойки, разбирать их нет смысла.
Старый 20.03.2017, 18:44   #19
Вес репутации: 72
CASADy, так и сделаю, на крайняк 3 болта стойки открутить внизу от кулака так?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 20.03.2017 в 18:59.
Старый 20.03.2017, 19:05   #20
Вес репутации: 125
Старый 20.03.2017, 19:09   #21
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Diamondblack, да,но вообще это не понадобится. Просто открутить опору сверху и вынуть ту порнуху что там стоит
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 19:17   #22
Вес репутации: 412
Действительно , заморочил пожилых людей с пружинами своими .
открутить и выбить эти чопики .
Старый 20.03.2017, 19:39   #23
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
как говорится "хозяйке на заметку"
таких проставок я ещё не видел
Старый 20.03.2017, 19:56   #24
Вес репутации: 72
гляньте наметанным глазом, не выбиваются эти тюнинговые проставки , по горизонтали болты двигаются а вниз ни ни
Старый 20.03.2017, 20:11   #25
Вес репутации: 125
Эти шестигранники накручены на шпильки опорника
Найди лом чтобы рычаг опустить
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
