Старый 29.04.2011, 10:41   #1
kol9mbo
kol9mbo Нейтральная репутация
белый пар из глушителя . хотя на улице уже тепло ?
парит как в бане чем больше тем сильнее но тасол не убывает а масло кушает народ помогите советом ?
kol9mbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 10:52   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Чем пахнет?
Старый 29.04.2011, 10:58   #3
kol9mbo
простыми выхлопными газами и руку подставляешь пар потом на руке остаеться и липкий как тасол . но тасол не уходит ни куда . БК говорит что проверте уровень тасола но он в норме . только постоянно откуда то воздух появляеться в радиаторе . нагрею и спукаю его , может конечено и не воздух испарения , хрен знает короче
Старый 29.04.2011, 11:00   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
какой мотор? Видел такую картину на М52, когда порвалалась мембрана КРКГ и масло сосало во впуск через щуп из поддона! Замена КРКГ решила проблему.
Сообщение от kol9mbo Посмотреть сообщение
очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ. Уровень не уходит тк газы в систему охлаждения попадают.
Старый 29.04.2011, 11:01   #5
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
опресовку сделай
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 11:16   #6
kol9mbo
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
мотор м 50 и че такое КРКГ =)
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от -Михаил- Посмотреть сообщение
опресовку сделай
опресовку то чего сделать надо ?
Старый 29.04.2011, 11:19   #7
din@mik
Вес репутации: 136
че такое КРКГ =)
клапан картенрых газов
гбц. но мало вероятно
Старый 29.04.2011, 11:20   #8
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
КРКГ - это клапан рециркуляции картерных газов. Мембрана которая отделяет масло из картерных газов и сливает его в поддон через щуп. Но у тебя на М50 не такой принцип действия. У тебя более на пробитую прокладку похоже. Мотор не перегревался?
Старый 29.04.2011, 11:23   #9
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
На М50 его, как я помню, нету...
Добавлено через 29 секунд
'Alex, пока писал - ты опередил=)
Добавлено через 36 секунд
Поподробнее мона, плиз?
Старый 29.04.2011, 11:33   #10
kol9mbo
мотор не греться нормально все
пробитую прокладку чего ?
Добавлено через 8 минут
дак если бы пробило прокладку то тасол бы уходил а так только масло есть но блин не где не течет
Старый 29.04.2011, 11:38   #11
din@mik
Вес репутации: 136
вывод?
на оборотах сизым дымит?
Старый 29.04.2011, 12:48   #12
kol9mbo
вывод?
если бы был синий я не спрашивал =)) это 100 % масло там или колпачки или кольца
я ради интереса проверил щас нагрел машину и открыл куда масло заливать постоял минут 5 6 так все дым пропал =) интересно почему
Последний раз редактировалось kol9mbo; 29.04.2011 в 12:50.
Старый 29.04.2011, 13:38   #13
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
на какие расстояние каждый день ездишь? если на короткие дистанции,то это конденсат в выхлопной системе
Старый 29.04.2011, 13:50   #14
kol9mbo
да по разному когда как
Старый 29.04.2011, 15:20   #15
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Помойму это колпачки клапанов.
Старый 29.04.2011, 16:55   #16
kol9mbo
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
дак машина то не дымит синий вот в чем проблема то
Старый 29.04.2011, 17:03   #17
Вес репутации: 194
хорошенько погоняй на высоких оборотах, может действительно конденсат...
Старый 29.04.2011, 17:22   #18
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Если прокладка ГБЦ пробита, то дымить белым будет постоянно не переставая. Хотя, с другой стороны газы в радиаторе говорят как раз об этом.
530d touring, 2003 г.в.
Старый 01.05.2011, 16:07   #19
Siroejkin
Так синим машина дымит когда маслосъёмные кольца износились или поршни.
Старый 01.05.2011, 16:15   #20
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
нет сизым дымит когда масло попадает в цилиндры!
а у автора скорее всего прокладка гбц пробита, либо как вариант газы это не до конца выгнана воздушная пробка и конденсат в глушителе. прокладку можно проверить подав воздух в цилиндр под давлением в НМТ поршня и смотреть в РБ булькает или нет и так со всеми горшками.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 01.05.2011 в 16:17.
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 13:53   #21
kol9mbo
у меня постоянно горит ошибка на проверку охлаждающей жидкости может где пробка просто есть
Старый 02.05.2011, 21:01   #22
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Ну попробуй пробку выгнать. Мордой на небольшой подъем стань и погазуй хорошо с открытым винтом прокачки. Ошибка по уровню ОЖ у меня тоже выскакивает "low coollant level see owner manual" хотя уровень в норме у меня там с проводкой есть вопросы. Может и у тебя тоже. В любом случае проверить герметичность цилиндров недолго, только нужен компрессор. Можно еще просто с открытым расширительным бачком погазовать и следить за поведением жидкости, на ваз2101 её выдавливало и пузыри шли постоянно как на наших не видел слава богу.
[904]3492077
Старый 09.05.2011, 00:10   #23
kol9mbo
на горячую пробовать или на холодную ?
а если в цилиндрах там проблема это серьездно будет да
Старый 09.05.2011, 00:49   #24
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
давление в системе будет по любому когда прогреешь! а парит и у меня пока по городу вялишь её а понаваливаешь и пар пропадает!если была бы трещина в гбц то у тебя и патрубки порвала бы!если в целиндр льёт антифриз то при выкручивании свечек ты поймёш это !
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 08:56   #25
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
это верно, но наверное ты имел ввиду КВК - клапан вентиляции картера, так как первого на не турбированных моторах нет и его часто путают со вторым по названию
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
