Старый 29.04.2011, 14:25   #1
emil320
Question попадает вода и не набирает обороты
вот такая тема" попадает вода када еду в дождливую погоду и движка начинает играть оборотами, давлю на газ а она не слушается, постою немного ( порой и долго приходилось стоять)и как будто что то пробивает и все нормально, но стоит наехать на лужу та же история. в чем может быть беда, есть какие нибудь мысли?
  Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 14:34   #2
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 53
hardy Репутация средняя
дпкв
В 316 подуха не нужна
Старый 29.04.2011, 15:09   #3
emil320
а что это "дпкв"? и где оно находится?
Старый 29.04.2011, 15:21   #4
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
датчик положения колен вала))) находится
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 15:21   #5
hardy
Аватар для hardy
Вес репутации: 53
датчик положения коленчатого вала)
напиши что за машина движок какой
Старый 29.04.2011, 15:23   #6
gjzmo
Аватар для gjzmo
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=6762
Вот почитай
Старый 29.04.2011, 15:25   #7
emil320
BMW 320 м50
это что, получается он у меня полетел либо просто нет защиты на нем? и ваще она должна быть там?
Старый 29.04.2011, 15:27   #8
gjzmo
Аватар для gjzmo
Сообщение от emil320 Посмотреть сообщение
Прочитай сперва статейку!)))
Старый 29.04.2011, 15:35   #9
emil320
из всех 4-х вариантов что в статейке, симптомов таких не было, када погода сухая проблем ваще нет.
Старый 29.04.2011, 15:37   #10
gjzmo
Аватар для gjzmo
Ну так значит не он, вот с чего hardy, решил что это дпкв я так и не понял?
Старый 29.04.2011, 15:41   #11
hardy
Аватар для hardy
Вес репутации: 53
была гдето тут темка недавно как раз про то как на дпкв попадает грязь или вода в такую погоду и начинается тупняк у тачки спроси у melnik. вроде он писал
имхо канеш, я не буду настаивать что это все-таки из-за дпкв=)копай дальше
Старый 29.04.2011, 15:47   #12
emil320
я подозреваю что дело в проводке где то под низом, но в какой и где именно я не знаю. а если бы датчик какой нибудь накрылся, он бы постоянно давал бы о себе знать, вот такая логика. Но может и "hardy" прав.
Старый 29.04.2011, 16:06   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
помоему может быть из-за проводки лямбды. когда промакает начинает замыкать. высыхает и нормаизируетя. но точно не уверен.
Старый 29.04.2011, 16:08   #14
emil320
я ваще без лямбы, снял я его.
Старый 29.04.2011, 16:44   #15
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
зря. по паказаниям лямды коректируется смесь кислорода и бензина. без нее или со сломаной машина работает в аварийном режиме. вследствии чего -большой расход топлива. Можно мозг прошить на безлямбдавую, но вроде тоже не айс. не зря же ее придумали и впехнули туда.
Старый 06.05.2011, 18:57   #16
emil320
"kahyrman " да вот беда то в том что не могу я в хорошем состоянии лямбду на бэушки найти а новая по карману бьет, вот в поисках лямбды. а может у тебя завалялась такая штучка, конечно на взаимновыгодном предложении.
Старый 06.05.2011, 20:20   #17
Вес репутации: 309
emil320,разъём лямды внизу заливает, вот и всё )))
Старый 06.05.2011, 20:23   #18
emil320
это вариант надо его закрыть и желательно лямбдой.
Старый 06.05.2011, 20:28   #19
Вес репутации: 309
emil320, это не вариант, это твоя проблема
Старый 07.05.2011, 13:10   #20
Zedheres
Аватар для Zedheres
Zedheres Нейтральная репутация
Была такая же проблема) Всё намного проще должно быть. Вода попадает в свечные колодцы, попробуй посмотри свечные колодцы, есть ли в них вода/влага. Мучался с этой проблемой пару месяцев. Как дождь - так начинает тупить, потом просирается и едет норм. Всё думал как туда она может попадать. Оказалось, через отверстие в крышке пластмассовой, которая на двигателе (у меня там не было болтов и пластмассовых заглушек). Если у тебя также (просто лежит на двигателе), то причина, наверняка, в этом. Когда поставил два болта с прокладками туда, проблема исчезла. Плюс соответственно, замена свечей на новые.
Катаю на двухлитровов ведре E36
Zedheres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 18:00   #21
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
у меня на M43 та же фигня,в лужу въехал и туго начинает ехать и звук какой то неприятный. а если защиту поставить - поможет?)
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
