Старый 05.05.2011, 13:01   #1
LD328i
Аватар для LD328i
LD328i Нейтральная репутация
передняя подвеска
Привет всем! вопрос по передней подвеске.
Руль слегка бьет при торможении, подчеркну - СЛЕГКА, так что не сильно заметно. Все 4 тормозных диска и комплекта колодок поменял перед зимой. Да и вообще чувствую что дело не в дисках, тормозит нормально, как будто сами колеса "болтаются" слегка. Машина ведет себя не так. Что смотреть?
Резина 195/65
328i Coupe e36 5/96г
Audi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003
LD328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 15:43   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48
Cepgi03 Нейтральная репутация
как раз таки на мой взгляд вся проблема в дисках или в колодках. А колеса даже если болтаются из за подвески то они болтаются вместе с тормозами и биение было бы всегда. поддомкрать колесо и пошатай его из стороны в сторону может увидешь чего.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 18:40   #3
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
EmAl Нейтральная репутация
для начала я бы проверил балансировку колес
530d touring, 2003 г.в.
Старый 05.05.2011, 18:58   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 48
При нарушении балансировки обычно независимо от торможения колбасит, хотя возможен вариант что при торможении изменяется нагрузка на колеса и поэтому бъёт.
[904]3492077
Старый 06.05.2011, 01:52   #5
LD328i
Аватар для LD328i
нет ну обижаете, насчет балансировки)) Развал тоже делал.
На зимней такое было, перекинул на летнюю - тоже самое впринципе... по убитой дороге когда еду на некоторых кочках руль немного лягается из стороны в сторону, думаю это связано между собой
Сейчас надумал занятся этим вопросом, вот и думаю с чего начать)
Старый 06.05.2011, 07:21   #6
andevgen
Автомобиль: E36 Coupe
andevgen Нейтральная репутация
Салейнтблоки передних рычагов!!! ОДНОЗНАЧНО!!! сам только исправил эту проблему!!!
andevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 14:02   #7
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
могут ещё рулевые наконечники или тяги так делать.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 07.05.2011, 14:34   #8
LD328i
Аватар для LD328i
Сообщение от andevgen Посмотреть сообщение
я тоже подозреваю
хотя есть и другие варианты
Старый 07.05.2011, 15:59   #9
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 48
LD328i,Собственно подвеску то смотрел ? Как вариант на сервис,на диагностику и вместе с мастером под пузо.
Старый 08.05.2011, 16:28   #10
Gss
Автомобиль: 323
Gss Нейтральная репутация
если с сайлентами все номуль.как вариант суппорта могут быть, если раковины появились на тормозных цилиндрах можешь ощущать такое при торможении особенно с высоких скоростей.
Gss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 14:15   #11
Вжик
Аватар для Вжик
Автомобиль: BMW 316i Compact, 1995
Вжик Нейтральная репутация
была такая проблема на скоростях выше 80 при торможении появлялась вибрация... с последующим понижением (сначала90--> 80-->70-->60)
1- поменял диски тормозные и суппорта... вибрация не ушла
2- при осмотре нашел рабзитый шаровый(обнаружил при замене дисков)...
поменял шаровые(короткие) и сайленты заодно все стало нормально
(3- есть как вариант смотреть ступичный подшипник может быть...)
если где-то не прав извените...
Вжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 21:19   #12
Blink
у меня такая проблема была! смотри передние рычаги!шаровые !!!
Старый 08.06.2011, 18:07   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Вжик,
правильно дружище,изношенные шаровые опоры могут быть причиной неравномерного износа покрышек,вибрация при торможение,стук на неровностях и нарушения схождения колес.
Старый 08.06.2011, 18:19   #14
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
у меня такое было на е39
поменял диски колодки - тоже самое
в итоге вылечилось заменой передних рычагов (4шт) и рулевых тяг ибо левое колсео болталось как гамно м кидало адски
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
