Старый 08.05.2011, 08:52   #1
Artishock
Аватар для Artishock
Автомобиль: 316i 1994
Artishock Нейтральная репутация
Капает масло из сливного
Вчера поменял масло, сегодня смотрю, под машиной лужица небольшая - капает из сливного отверстия по чуть-чуть, шайба на месте, закрутил сильно.В чём причина? Что делать? Как решить проблему?
316 m43 1994
Artishock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 08:55   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Artishock Посмотреть сообщение
закрутил сильно
этого не стоит вот делать) поддон не чугунный, да и шайба тоже
Старый 08.05.2011, 08:59   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
а может сливной болт уже треснул? замаж герметиком, а к следующей замене купи новый оригинальный.. или откручивай болт сейчас, но тогда и масло менять.. трещин не видно и отверстия сливного?
645 ci сейчас.
Старый 08.05.2011, 09:21   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Масло не менять, собрать аккуратненько можно, потом обратно залить. Только тогда поддон протри хорошенько вокруг пробки, чтобы грязь не собирать.
А вариантов действительно 2, или сливать сейчас и смотреть делать, или замазывать герметиком или еще чем нибудь подобным до следующей замены, там уже подготовив новую пробку, менять масло. Так же на всякий случай желательно рядом хотя бы иметь магазин, где можно будет купить снова герметик, болт следующего размера (вроде как М14), нужные метчики для нарезания новой резьбы, ну или новый поддон.
А про затягивать сильно - правильно написали, давления там нет никакого, просто масло плещется, тянуть со всей дури не надо, можно и без резьбы остаться. Хотя оригинальный болт на это рассчитан, он полый внутри и при превышении момента просто обломится шляпка болта.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 08.05.2011, 09:38   #5
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
на первом е36 при первой замене масла в сервисе мне этот болт посадили на герметик и масло через ЩУП высасовали. Под машину вообче лазеть не надо было =)
Старый 08.05.2011, 10:14   #6
Artishock
спасибо всем попробую замазать герметиком
316 m43 1994
Старый 08.05.2011, 10:39   #7
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Можешь откурутить пробку на несколько витков и сделать несколько оборотов лентой фум,той что пользуются сантехники,и после этого затянуть пробку.
325i седан,черный,черный!
Старый 08.05.2011, 15:45   #8
Artishock
плохи дела - пошла трещина вдоль резьбы на поддоне. не знаю что и делать
316 m43 1994
Старый 08.05.2011, 15:46   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
снимать и менять на другой, либо заварить, смотря, что удобней тебе..
645 ci сейчас.
Старый 08.05.2011, 19:31   #10
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Как временный вариант - замаж холодной сваркой, поддон все равно снимать для этого.
В идеале замена или заварить.
530d touring, 2003 г.в.
Старый 08.05.2011, 20:06   #11
Artishock
замазал пока сраным герметиком для ванной ) полёт нормальный
316 m43 1994
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
