лампочка масла
вопрос такой когда заводишь машину когда она долго постояла лампочка не сразу гаснет может через секунды 2 ил 3 , когда покатаешься глушишь потом заводишь она гаснет в ровен с акомулятором , а постоит больше 15 минут опять горит долго что может быть такое
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
износ насоса, неправильное (некачественное) или отработавшее свой ресурс моторное масло, забитый масляный фильтр, неисправность редуционного клапана маслянного насоса. Есть еще варианты но не думаю что всё так плохо. Начинать с мАлого и более бюджетного - заменить масло и фильтр соответственно.
Добавлено через 1 минуту А забыл, возможно так же забит маслоприемник либо загнут поддон в районе маслоприемника, что менее вероятно на наших моторах.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 Последний раз редактировалось Cepgi03; 08.05.2011 в 17:46. |
#3 | |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
зачем тему создовал? почитай ниже про лампочку давления масла! пару секунд допустимо что вы сразу в панику кидаитесь? веть на улице тепло и я так понемаю что случилось у тебя это после потепления,я прав?
Автомобиль: Е36 316 92г.в.
Новую тему создавать не буду, но в поиске решение своей проблемы не нашел.
Когда ключь стартера находится в положении выкл. лампа давления масла горит в пол накала всегда, как только вкл. зажигание она загорается и после запуска двигателя она гаснет. как избавится от этого "пол.накала"? есть подозрение, что это неконтакт массы, но вот где??? |
