Старый 09.05.2011, 10:53   #1
quadro
Аватар для quadro
Автомобиль: bmv 318 i e36
quadro Нейтральная репутация
течет масло что менять?
весь двигатель в масле какие прокладки поменять? хелп
quadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 11:13   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
все)))
мотор то какой?
Старый 09.05.2011, 12:20   #3
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
Да тут не прокладки а Сальники на срочную замену!!!!!!
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 15:32   #4
quadro
Аватар для quadro
М43
http://foto.mail.ru/mail/xromanxsexy/38/40.html
Добавлено через 7 минут
машина 3 года стояла в гараже не эксплуатировалась
Старый 09.05.2011, 17:05   #5
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
прокладка корпуса маслянного фильтра.кльцо маслянного фильтра. прокладки корпуса блока ГРМ или их называют- (передней крышки двигателя)- их там 3шт..1- прокладка верхней крышки.2-нижней крышки .3-профильная прокладка ( которая между верхней и нижней находиться)
посмотри прокладку поддона возможно и она мертвая.
Как у тебя система (клапан) рециркуляции картерных газов поживает?из за этого прокладки могло повыдавливать.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 17:38   #6
quadro
Аватар для quadro
спасибо!
не знаю особо пока не разбираюсь машина долго не эксп никто не следил шас я взял и занимаюсь
Старый 09.05.2011, 20:09   #7
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от quadro Посмотреть сообщение
спасибо!
Движок заводиться?
Старый 09.05.2011, 20:33   #8
quadro
Аватар для quadro
да все заводится нормально работает с пол оборота
шас морду вытянул на покраску пока детали отдал движкой займусь чуть в порядок приведу
Старый 09.05.2011, 20:58   #9
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
От клапанной крышки идет шланг на датчик -клапан рециркуляции картерных газов.(круглый-черный он такой)посмотри он у тебя там есть его задача ставить под вакуум маслянную систему двигателя если он заклинил в закрытом положении то масло будет давить с прокладок.Вообщем у меня там же хлыстало масло как и у тебя .заменил клапан- МАСЛО намного меньше стало сопливиться!!!
Проверка клапана-на холостом ходу попробуй открыть маслозаливную крышку.если обороты двигла изменяться или его начнет подтряхивать-то клапан работает.если ничего не меняеться- то клапан или маслоотделитель забит гарью.
P\S-Когда будеш снимать маслозаливную крышку-она должна чуть чуть присасываться к маслозаливной горловине.
Dimgaz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 06:13   #10
quadro
Аватар для quadro
попроббую сегодне благодарю
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
