Старый 11.05.2011, 10:16   #1
zaharik 325
Аватар для zaharik 325
Автомобиль: bmw 325 1993
zaharik 325 Нейтральная репутация
опять про отсечку
помогите кто чем может!!! перечитал все, теперь даже не знаю что думать, на что грешить!!! короче беда такая: машину заводишь, все хорошо прогревается едешь, все нормально, потом просто глохнет и не заводиться минут 15, короче, на нервах навернул стартер, когда меняли стартер сказали что надо поменять дпкв, купил новый, поменяли, машину забрал, ездил не парился, потом заметил, что со временем отсечка с положенных 6300 переместилась на 3800-4000, и что самое интересное, что раз через раз, поехал на диагностику, был в 3 местах, везде говорят что мозги прочитать не могут!!! мерил давление в топливной рейке, нормально, поменял свечи, без результатов!!! со временем стало хуже: машину заводишь, она сама газует, и отсекает раза 3-4 на 1500, потом работает ровно когда начинаешь ехать и тапку давить на не полностью прогретом двиг-ле, все нормально, как только стрелка температуры встает в прогретое положение начинаются вот эти фокусы!!!! заметил что когда рано утром по трассе идешь, то все нормально как только в город заехал, 2 светофора отстоял, проявилась болезнь, а сегодня так вообще при резком нажатии на педаль отсекает чуть ли не на холостых!!!! куда ехать, что ковырять не знаю, все говорят что насос, но я так не думаю!!! валы тоже в норме!! мотор м50B25 93г.в.
беда с внезапной остановкой двигла пропала после замены стартера, осталась беда с отсечкой!!!
Последний раз редактировалось zaharik 325; 11.05.2011 в 10:19.
zaharik 325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 10:30   #2
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
А как ты понял, что это отсечка??? Может двигателю бенза не хватает?
Старый 11.05.2011, 11:21   #3
zaharik 325
мерили давление в топлевной рейке, нормальное при любых режимах, и если бы не хватало, то она тупила а не отсекала, я так думаю!!
Старый 11.05.2011, 11:29   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
zaharik 325, ДМЕ достань и разбери,посмотри на предмет залитости и тд. к примеру такими:
а вообще желательно поставить заведомо рабочий ДМЕ,
купе е46 330 ci 2002г.в
Последний раз редактировалось torxer; 11.05.2011 в 11:35.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 11:51   #5
zaharik 325
попробую, если что, то напишу!!
Старый 18.05.2011, 23:00   #6
zaharik 325
не помогло открыл посмотрел, почистил, что самое интересное, с каждым днем отсечка становится раньше, уже на 3500!!!! что за хрень такая непонятная????
Старый 19.05.2011, 17:31   #7
Бодрый
Аватар для Бодрый
Автомобиль: BMW 318I 1992 e36 м40
Бодрый Нейтральная репутация
Вообщем проверь искру! Говорю что у меня признаки были теже, ну или почти схоже!
Открой капот...
Сними паластиковую защиту, высовольтников и трамлёрной крышки(для лёгкости снятие можно снять дифузор)
Отверни (ключь на 10) Трамлёрную крышку (высоковольтники можешь не снимать)
В ней Бегунок на распредвале крутиться, отворачиваешь его (их 3) 6тигранником и смотришь на на него, его у меня просто просадило насквозь!!! Погляди даже на всякий случай, буквально времени на 15 минут!!!
BMW е36 318, М40, 1992г,(февраль) МКПП
http://vkontakte.ru/olegbodriychernov
Бодрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 17:46   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Бодрый, читаем внимательно,у автора м50
Старый 19.05.2011, 23:56   #9
Бодрый
Аватар для Бодрый
ну всё равно..пусть осмотрит! лишним не будет!!! 15 минут то
Старый 20.05.2011, 09:41   #10
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
На м50 нет высоковольтных проводов и нет распределителя (трамблера). Есть 6 катушек и 6 наконечников катушек. До 95 года можно сделать диагностику лапочкой (так называемая самодиагностика) тут много раз описывал как делается поищи. В интернете есть коды ошибок и их расшифровка. Так без диагностики можно полмотора поменять ничего не добившись, а так можно хоть примерно знать в чем дело. Какая никакая диагностика.
А вообще может сделать диагностику в другом сервисе. Потому как для машин до 95 года используется протокол АДС а после обд и не у всех есть оборудование для работы с АДС по крайней мере у нас.
Тут кстати на форуме есть люди которые могут сделать комп. диагностику
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
