Старый 16.05.2011, 07:00   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Unhappy Не заводится,не крутит стартер
Листал темы,точно такую же проблему не нашел.На холодную заводится нормально(утром,вечером),на горячую не заводится не крутит стартер.Менял втягивающее 4800тг.(1000-1100р),жду когда остынет завожу с полоборота.В чем проблема,может сам стартер?
Старый 16.05.2011, 07:28   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
думаю на стартер не может влиять температура. скорее всего какой-нибудь датчик. двигатель и год машины напиши. ктонибудь точно подскажет, в чем дело.
Старый 16.05.2011, 08:44   #3
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
BMW 1991г. 325 E36 M50 без ванос
Старый 16.05.2011, 09:01   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Beka, лампочки на приборке притухают при заводке? на горячую
неделю назад решил эту проблему. на горячую невозмлжно было завести,стартер брал на себя. поставил б/у с м40-проблема ушла.
купе е46 330 ci 2002г.в
Последний раз редактировалось torxer; 16.05.2011 в 09:06.
Старый 16.05.2011, 10:12   #5
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Лампочки на приборке горят нормально.Блин,неужели опять стартер снимать и на замену. Делов многовато - стартер снять-поставить.
Старый 16.05.2011, 10:14   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Beka, я не говорю,что замена поможет. я написал как было у меня.
Старый 16.05.2011, 10:46   #7
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Кто может дать точный ответ причины или может варианты причин.Не хотелось бы определять причину методом исключения,то есть замены всех деталей.На СТО не берутся не охотно
Старый 16.05.2011, 10:53   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
стопроцентный ответ не даст ни кто.
пробуй на горячую на прямую замкнуть. померий наряжение на проводе(втягивающее). у меня давно примерно так было,мерил напругу на втягивающем-было 5-7в. поэтому не заводилась. поменял реле,прошло.
Старый 16.05.2011, 20:55   #9
dimas_bog
Автомобиль: 316 93г.
dimas_bog Нейтральная репутация
Проверь массу на двигатель и проводок от втягивающего(нижняя клемма) на сам стартер... Он может наполовину порваться Хотя если менял втягивающее заметил бы...
dimas_bog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 21:22   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
было тоже самое: на холодную почти всегда, на горячуюю- через раз, как остынет- нормально. отвозил стартер в контору, перебрали(меняли бендекс и втягивающее)- тоже самое. разобрал стартер сам, поменял еще раз втягивающее, проверил якорь, заменил смазку, бендекс уже был поменян, поставил... и опять на горячуу не заводит.
у меня стоит сигналка с автозапуском, и провод с замка зажигания(который пускает втягивающее) сначала идет на сигналку, а из нее уже на втягивающее. поставил реле, и + с замка зажигания стал управляющим(там большая сила тока не нужна) пол-года уже никаких проблем, ни разу...
645 ci сейчас.
Старый 16.05.2011, 21:27   #11
Steam
Steam Нейтральная репутация
У меня тож так было, на холодную нормально заводилась, на горячую нет, но жужжала, бендекс прокручивал, поменял его и проблема ушла вместе со старым бендексом.
А у тебя как не заводится? Жужжит, цокоет, чихает или вообще реакции нет?
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 23:17   #12
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Была такая же фигня..заменил стартер вроде все ок...
Старый 18.05.2011, 07:17   #13
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Тема закрыта.Спасибо всем за советы.Я вас послушал и решил заехать на СТО(около работы).Мы прогревали и ждали пока не заведется(раньше радовались что заводится,а теперь чтоб не завелась).Я зажигание включал,а они проверяли стартер,потом сказали щетки сдохли.Я оставил машину,после обеда забрал.Поменяли:
1)щетки с щеткодержателем;
2)втягивающее(Made in Brazil), а старый был переделанный с неродной фишкой(Made in China).
Теперь заводится даже по другому.Правда пришлось потратится.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
