Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 44 ![]() |
Всем доброго времени суток на днях что то застучало в двигателе...до этого ездил в основном на тазиках и карбюраторных тачках..и не мог понять что стучит,знакомый человек послушал и сказал что стучит гидрокомпенсатор...полез менять(авторемам не доверяю и не люблю) снял крышку гбц и зашёл в тупик т.к передо мной цепь(раньше цепные двигатели не ремонтировал)может кто подскажет где метки положения коленвала и распредвалов?и в принципе мож кто нибудь менял сам эти гидрокомпенсаторы подскажите как это грамотно сделать????за раннее спасибо
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
мотор, год, машина?
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Grinyay, Ставь первый поршень в ВМТ,фиксируй маховик(отверстие под стартером),на шестернях распредов есть стрелки(не знаю как на м42,но на м50 смотрят вверх).Кулачки первого цилиндра должны быть буковкой "V",а квадратные отливы на задних торцах валов,надо зафиксировать(либо спец.оправкой,либо самому сварить из уголков приспособу).
Далее снимай натяжитель цепи,откручивай успокоитель,снимай звездочку вместе с цепочкой и отводи в сторону. Доступ к валам открыт.
на М40 метка на угол в верхней левой части (где-то на одиннадцать часов). сами гидрокомпенсаторы 350 рублей стоят. У меня тоже гремели, мне их сняли положили в какую-то жидкость. они полежали, потом расшевелили их обратно поставили и все ок. если они не заклинили полностью можешь тоже так сделать.
В у вас ни цены а шоколад...У нас за хорошие 7с лишним тыщ за комплект...470 что ли за штуку,если не затруднит скажи в какую жидкость опускали?
Manyak, нашёл метки,они у меня на шкивак р-д валов стрелки выгравированы,и зачем фиксировать здние квадраты если я валы снимать буду??? мне к гидрокомпенсаторам лезть надо мож я то то упускаю или недопонимаю
это я понял что нижний вал фиксировать надо,а зачем распредвалы перед снятием фиксировать?
Я так написал,чтобы ты вник,в каком положении ставить валы при сборке!
