Старый 16.05.2011, 09:44   #1
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
натяжные ролики - вопрос
Полазил поиском, чет ничего толком не нашел, много про ролики на 4-х цил написанно.
На М52В28 жутко засвистел ролик, вроде как называется обводной на генератор. Вчера поехал купил, дали не тот, Дали как на самой первой картинке. верхний с номером 55007.
http://www.elcats.ru/bmw/Unit.aspx?M...GrpId=0C600000
У меня такой системы роликов как на первой картинке нет, у меня всего лишь один ролик, как на второй картинке. Я так понимаю, это ролик будет 55006.
Тока поехал в магазин, возник другой вопрос, по экзисту они бывают с механическим натяжителем и с гидравлическим..
Как узнать, блин какой натяжитель стоит, поиск по вину ничего не дает.
Добавлено через 14 минут
Добавлено через 27 секунд
У меня вот такая система роликов, как на картинке.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 09:59   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Gosnarkokontrol, натяжные ролики все одинаковые.
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
посмотри это стоит у тебя вместе с роликом?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 16.05.2011, 10:00   #3
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58
MEDVEDb Нейтральная репутация
Механика стоит сто+
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 16.05.2011, 10:03   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
MEDVEDb, согласен
Старый 16.05.2011, 10:50   #5
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 96
то есть, ролик пофигу какой, натяжитель меняется отдельно что ли?
Старый 16.05.2011, 11:00   #6
Mr.Power_m@n
Mr.Power_m@n Нейтральная репутация
механический натяжитель меняется только в сборе с роликом, отдельно ролик натяжителя не продаётся.
BMW E34 M50B25 91" МКПП Погибла смертью храбрых
BMW E34 M50B25 92" АКПП Diamand schwardz metallic
bmwland.ru (ex. golgofa.ru)
Mr.Power_m@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 11:02   #7
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Gosnarkokontrol,
Если у вас стоит деталь под №8, то натяжитель гидравлический. У меня на М52 все гидравлические.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 11:21   #8
Mr.Power_m@n
Если ты говоришь про обводной ролик, то это делать №15 на первой картинке. Остальные все ролики натяжные. №15 одинаковый как для механического, так и для гидравлического натяжителя. Так же он одинаковый как для М50 так и М52.
А если у тебя засвител тот, который ты жирно выделил на картинке, то это натяжной ролик.
Если у тебя гидравлический натяжитель то покупай отдельно ролик 11 28 1 748 131
Если механический натяжитель, то только натяжитель в сборе.
Старый 16.05.2011, 11:30   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от Mr.Power_m@n Посмотреть сообщение
вот он
эти ролики,что на гидро,что на мехе-одинаковые. и все меняются отдельно от натяжителя.
Старый 16.05.2011, 11:31   #10
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 96
мне нужен ролик натяжителя именно.
Как визуально понять, стоит механический или гидравлический, с какой стороны глянуть
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
вот он
эти - это тот что выделен, или вообще все?
Старый 16.05.2011, 11:33   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
все ролики. это мне экзист выдал цены разных производителей на натяжной ролик. в разных регионах-разные цены
самый верхний-оригинал
Старый 16.05.2011, 11:58   #12
m-avto
Gosnarkokontrol, ты сам себе (а заодно и нам) выносишь мозг.
Если ты пишешь
значит натяжение ремня у тебя механическое, и обводного ролика у тебя никакого нет. Есть только натяжной, который меняется отдельно от самого натяжителя. Его номер 11281748131.
Вот и всё.
Старый 16.05.2011, 12:08   #13
Mr.Power_m@n
Вот и всё.
Придёт не тот ролик. уже проверено. только в сборе. очередная ошибка ЕТК.
Старый 16.05.2011, 12:37   #14
m-avto
Я ими торгую и они у меня всегда есть в наличии. Как правило, если что-то не подходит, беру назад и даю другое. Возить ролики под заказ это дикость, всегда держу в наличии.
Mr.Power_m@n, там стоит именно тот ролик. Уверен на 100%. вот он на фото:
Добавлено через 10 минут
Либо купить ещё один ролик, 11334Febi, вот такой:
Откручиваешь из него болт и устанавливаешь на натяжитель. Один из них подойдёт обязательно.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 13:46   #15
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 96
Короче хрен пойму.
На механическом натяжителе можно поменять просто ролик, без самого натяжителя?
если да, то побежал покупать.
Если ты пишешь
Вот и всё.
эт не я выношу мозг)))
мне его в магазинах выносят, я им даже сфоткал его.
Старый 16.05.2011, 13:51   #16
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Gosnarkokontrol, Дак конечно можно поменять и подойдёт всё
Всем Любителям е36
Старый 16.05.2011, 22:01   #17
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 96
пасиб, купил, завтра поеду менять.
Можно закрыть тему.
Старый 16.05.2011, 22:35   #18
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
m-avto, дело говорит! сам купил ролик от 43 двигателя такой как на фото, убрал эту алюминивую проставку и установил, на 46 клабе целая тема механическому натяжителю М52 двигателя посвещена.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 09:04   #19
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 36
yan_gri Нейтральная репутация
m-avto. Всё правильно, заказал поставил, всё встало и заработало!
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 11:59   #20
Roman.L
Аватар для Roman.L
Автомобиль: e36 320I '97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 36
Roman.L Нейтральная репутация
Подниму тему.
Коллеги, как механический натяжитель работает? Снял ролик, пытаюсь сдвинуть его с места - ничего не получается.
e36 320i arktissilber '97 M52 sedan
Roman.L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:50   #21
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
на корпусе натяжителя есть прилив под 16 ключ....его и вращай преодолевая усилие приужины......а так механические и гидравлические полностью взаимозаменяемы м50/52...но крепятся по разным отверстиям))
Старый 11.02.2013, 13:13   #22
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 36
странно, на корпусе никакого прилива под ключ нет, вот это меня и смущает больше всего. Бывает такое?
В общем, в любом случае собрался менять его.
Старый 12.02.2013, 09:59   #23
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 36
Честно прилива под ключ тоже не нашел... Упирался ключом в гайку которая держит сам ролик и оттягивал его...
Старый 12.02.2013, 10:32   #24
m-avto
Парни, Rusnak говорит правильно. Одеваешь головку на 16 на трещётку, одеваешь головку на болт в ролике (он может быть закрыт крышечкой) и давишь рычаг трещётки по часовой стрелке. При этом сам натяжитель зажат либо в тисках, либо прикручен к стакану.
Вот моё фото, я менял стакан, заодно поменял свистящий ролик
Добавлено через 8 минут
Кстати, для тех кто не знает, либо сам ни разу не снимал ремень. На натяжителе есть отверстия, куда можно вставить что-то типа отвёртки, или, как на моём фото, попавшуюся под руку толстую стальную проволоку. Это облегчает прокладку ременя при его установке.
Старый 12.02.2013, 12:21   #25
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
