Старый 16.05.2011, 22:09   #1
dimasa
dimasa Нейтральная репутация
Компрессия в цилиндрах!!! Подскажите
Ребята, помогите разобраться, что делать. Меряли сегодня компрессию, выявили то что у меня она завышенна, а именно: 16, 15, 12.5, 14 , 16 ,16
Что делать? и из-за чего она выросла то так?)))
мотор 52
Добавлено через 12 минут
неужели тут никого нет? масло машина жрет где то 1-1.5 литра на 10000 км. масло лью кастрол 0-30. Может стоит перейти на что то более густое?и компрессия возможно в ровень будет?
dimasa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 00:27   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
dimasa, Скорее всего износились маслосъемные колпачки,из-за этого так называемая "масляная компрессия".
Старый 17.05.2011, 00:33   #3
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
скорее маслосъемные кольца!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 08:00   #4
dimasa
короче расход масла меня устраивает, забить значит?))
Старый 17.05.2011, 08:03   #5
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
dimasa, устраивает это сколько?
БМВ форева
Старый 17.05.2011, 08:18   #6
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Че париться, зато можно ездить на солярке!
высокая компрессия лучше чем низкая!
П.С. Небойсь китайским манометром мерили....?
Старый 17.05.2011, 09:47   #7
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
можно попробовать сделать раскоксовку химией, если не поможет вскрывать и смотреть. может кольца поменять, а может и капиталка... после раскоксовки обязательно сразу же заменить масло, что бы не говорили потом через тысячу две поменять еще раз.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 10:13   #8
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
и колпачки ))) тоже
мотори кончитто
Сообщение от dimasa Посмотреть сообщение
ааа расход 1л на 10000 или на 1000 если на десять , то боюсь компрессометр трупп
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 11:27   #9
dimasa
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
и колпачки ))) тоже
мотори кончитто
Расход реально 1-1,5 литра на 10000
пробег реальный 210000, я первый хозяин в россии с 2007 года. Там все подтвержденно сервисной
Старый 17.05.2011, 12:04   #10
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Может кольца может колпачки а может всё разом...а может и с клапанами что нибудь...мож гидрокомпенсатор не даёт клапану открыться или закрыться до конца в тех цилиндрах где компрессия ниже...Померь ещё раз на хорошем манометре...Кольца можно проверить старым дедовким способом когда машину на ночь ставить будешь дай ей остыть примерно так тоб когда крышку ГБЦ трогаешь она просто тёпленькая была выкрутишь свечи и по 40кубиков киросина в каждый цилиндр с утра до обеда катаешься и проверяешь компрессию если она изменилась то машина перегревалась и кольца залипли
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 14:49   #11
dimasa
для начала просто перейду на 5в50, будет видно. т.к расход масла не кретичен. надеюсь что просто манометр тупой оказался
Старый 17.05.2011, 14:58   #12
Владимир 323
dimasa, да не парься еслиб были косяки с маслосъемными кольцами расход бы был 1л на 1000 а тои на 500 км .. думаю просто кривой компрессометр ,либо измеряльщик шибко ушлый.
Grinyay, старым дедовским методом отправишь поршневую на помойку !!!! нельзя лить растворители в горшки ибо маслянную плёнку состенок смоет , и будет сухое трение что гарантированно приведёт к кончине мотора.
Старый 17.05.2011, 15:42   #13
Grinyay
Аватар для Grinyay
Владимир 323 смоет её в том случае если в на цилиндр загнать по литру!!!!а от такого кол-ва как писал я будет лишь испарение этого самого киросина в цилиндре проверено не однократно
Старый 17.05.2011, 16:20   #14
Владимир 323
Grinyay, и что эти испарения сделато то должны ? раскоксить кольца ? избирательно на маслосъемных кольцах масло значит смоет а на стенках цилиндров нет . нЮ НЮ
Старый 17.05.2011, 16:36   #15
Grinyay
Аватар для Grinyay
Владимир 323 если ты внимательно прочитаешь то увидишь ответ на свой вопрос...Этим ты не раскоксовываешь и не лечишь кончину колец,а проверяешь их на залипание...Испарение, при попадании на на слегка залипшее кольцо,может ослабить его залипание и такого количества в-ва как керосин не лсдует лить в цилиндр столько тоб он мог смыть прёнку со стенок цилиндров и не только
Старый 17.05.2011, 19:17   #16
dimasa
У меня мотор 52, никасил. так что лить я туда точно ничего не буду)) спасибо за советы. Проехал 1000 км после замены масла(лью кстати 0в30 кастрол), уровень не сдвинулся даже на мм. всем спасибо. буду кататься и не париться
Старый 17.05.2011, 20:48   #17
nesvytoj
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Старый 18.05.2011, 14:57   #18
Владимир 323
Grinyay, 40 кубов в каждый горшок ... заглаза хватит там плёнка несколько микрон толщиной и к стати куда потом керосин потечет то ? в масло ... 240 кубов это уже криминал
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
