Старый 16.05.2011, 22:42   #1
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
belavin Нейтральная репутация
Боковые форточки!
Продавая машын, хозяин сказал, чтобы я не открывал задние форточки. Они барахлят.
Ну я естественно его не послушал и открыл))) Надо-же попробовать))))
Теперь страдаю проблемой, что одна из них не до конца закрывается(((
Одна из петель неисправна. Пытался снять стекло - не получилось.
Может кто сталкивался, что за проблема там? Либо, как снять форточку!?
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 16:29   #2
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Вот http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=180738
Старый 17.05.2011, 20:32   #3
MARKO
Аватар для MARKO
Автомобиль: BMW 318 туринг 97гв.
MARKO Нейтральная репутация
Доброго времени суток, тож есть вопросец по форточки. Если я правильно понял то форточку снять проблема, по этому поводу вопрос а возможно ли поменять не снимая форточки уплотнительную резинку вокруг форточки.
MARKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 00:11   #4
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
MARKO, снять форточку не проблема...абсолютно...времени - 15 мин. снимаете ремень, снимаете накладку на стойке и под ней 2 болта, откручиваете - форточка больше не крепится к центрально2 стойке, ну и сзади снять фиксатор - не проблема, вроде под торкс болтик)...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 17:07   #5
MARKO
Аватар для MARKO
utler, спасибо понятно, сегодня снял накладки посмотрел что к чему и правда ни чего сложного. Образовался еще один вопрос- сегодня забрал с экзиста уплотнители форточки но они оказались те что крепяться на кузов в проем форточки а я хотел те что крепятся на само стекло в следствии этого вопрос - бывают ли отдельно в продаже уплотнители те что крепяться на само стекло( в экзисте только те что купил) или они идут вместе со стеклом форточки.
Старый 19.05.2011, 00:41   #6
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
MARKO, они приклеены к форточке...замена вместе со стеклом. Тут сейчас пара компактов как раз в разборе, форточки обычно за 1000-1500 отдают
Старый 19.05.2011, 16:49   #7
MARKO
Аватар для MARKO
utler, спасибочки, понятно. Жаль конечно что небывает отдельно.
Старый 26.05.2011, 20:55   #8
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
Спасибо ребята за ответ! На выходных займусь секасом с форточками)))
Старый 27.05.2011, 09:46   #9
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
belavin, делай фототчет (я когда свои менял (разбили из-за пиджака, лежащего сзади) не догадался отфоткать процесс)
Старый 04.06.2011, 11:41   #10
alsfelder
Аватар для alsfelder
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 94г VW Passat B6TDI 2.0 125kW
alsfelder Нейтральная репутация
тоже отломал форточку но у меня еще к ней еще какие то два провода подходят, что это? подскажите
alsfelder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 12:01   #11
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Сообщение от alsfelder Посмотреть сообщение
у тебя они наверно с электропривадом
Старый 04.06.2011, 12:39   #12
alsfelder
нет, с обычной защелкой, провода подходят к стеклу из средней стойки, для чего они?
Старый 04.06.2011, 16:35   #13
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
kahyrman, на компарь не было привода
alsfelder, может обогрев
Старый 04.06.2011, 19:45   #14
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
Возможно, был заколхожен привод
Старый 04.06.2011, 21:56   #15
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
belavin, нет...сам подумай, как при механической защелке (наличие которой подтвердил хозяин) они бы открывались?
Старый 05.06.2011, 13:04   #16
alsfelder
не на колхоз не похоже, как уже писал, провода выходят из центральной стойки и заходят под уплотнитель стекла
на машине стоит штатная сигналка, может с ней что связанно?
Старый 06.06.2011, 00:59   #17
ПОПУТЧИЦА
Аватар для ПОПУТЧИЦА
ПОПУТЧИЦА Нейтральная репутация
у меня тоже штатная сигналка и этаже хрень в стекле
Е-36 Compakt 318ti M42
E-46 Compakt 316ti N42
Е-30 318 седан М10B18
ПОПУТЧИЦА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:58   #18
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
а у меня нет штатной сигналки и нормальные форты...может датчик разбитого стекла, как в магазинах в СССР
Старый 06.06.2011, 20:18   #19
alsfelder
Сообщение от ПОПУТЧИЦА Посмотреть сообщение
что же выхотит там датчик какой
BMW 523 e39, VW Passat B6 TDI 2.0 125kW
Старый 07.06.2011, 19:38   #20
alsfelder
сегодня купил стекло, без проводов, теперь не знаю как быть с этими проводами, что это?, может можно где почитать, глянуть каталог запчастей на BMW, или еще где
Старый 07.06.2011, 20:30   #21
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
alsfelder, по етк тут ничего нет:
Старый 23.06.2011, 13:14   #22
alsfelder
поменял я форточку тупо провода отрезал,.. изменений не заметил
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
