Старый 21.05.2011, 01:18   #1
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
как увеличить объем М52В28
Имеем в наличии такой мотор. Интересен вариант увеличения объема и соответственно момента.
Попутно установка коллектора от М50 и перешивка мозгов.
Колено + шатуны от М54ВВ30?
Высота штатного поршня не велика будет?
У кого есть инфоормация?
Старый 22.05.2011, 00:52   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
совершенно верно +поршни .Высота поршня в28 будет гораздо больше - не морочь себе голову ,нужен полный комплект в30
Старый 22.05.2011, 01:49   #3
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
АРЧИ, получается надо подбирать поршни диаметром под мой блок, но предназначенные для В30?! Они подойдут под никасил?
Старый 22.05.2011, 03:31   #4
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
подпишусь, тема очень интересная
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 08:50   #5
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
скажу только, коллектор даст ни много ни мало, сил 15
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 10:39   #6
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
диаметр поршня одинаковый что м52 что м54 и равен 84мм
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 23.05.2011, 00:55   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
ни чего подбирать не надо ,нужны в30 поршни ,так как компенсационная высота разная с в28
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 09:33   #8
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
АРЧИ, а кольца ? с ними как ? кольца под чугун по никосилу долго не протянут
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 01:17   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
кольца на в30 под чугун ( гильзы с завода чугунные стоят )
Владимир 323, вроде моторами занимаешься .
а в случае с м52 - гильзовка .и ни чего я в этом страшного не вижу
Старый 24.05.2011, 09:29   #10
Владимир 323
АРЧИ,
так а я про что 3.0 кольца под чугун а 2.8 не ту никосил ... чуешь разницу ?
Старый 24.05.2011, 10:37   #11
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
а поршни разные под чугун и никасил?
Мошно в поршни под никасил вставить кольца под чугун?
Старый 24.05.2011, 15:13   #12
Владимир 323
'Alex, материал поршней одинаковый , если по размерам кольца подойдут то можно
Старый 24.05.2011, 15:15   #13
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
и то, только на верхах.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:27   #14
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
кольца только поршневые надо поставить под никосил!!!!
Колено, шатуны, поршня М54В30 а кольца от м52 (обязательно без ТУ)
Т.К. кольца мягче на М52. М54-е кольца там все сотрут со временем!!!
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 15:50   #15
Владимир 323
mastershrus, я бы блок поставил чугунный , в место колец под никосил
Старый 25.05.2011, 16:09   #16
steel
тоже не гемороился бы и взял чугуневый блок м52 от американки м3
вместе с потрахами
3,2 объем и низкая сж
по цене наверно дешевле выйдет чем 6 новых поршней на м54 и колец
номер блока уже неважен
спилить и все
Старый 25.05.2011, 22:31   #17
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Сообщение от steel Посмотреть сообщение
а башка останется старой?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.05.2011, 11:22   #18
steel
они одинаковые
на моей бывшей м3 треснула голова
поставили от 523 купили за 2500р
ну естественно валы от м3 оставили
вот чем плюс американской м3 то что мотор посути м52 и части на него копейки стоят
но минус да это не м мотор а просто большой мощный м50/52
Старый 27.05.2011, 01:40   #19
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
а навесное от М52 на М3 америкосовский подойдёт? Коробка и т.д.?
Старый 27.05.2011, 08:52   #20
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
они одинаковые
только вот в с52 голове еще и пружины клапанов другие...
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
да
e36 M3
Старый 27.05.2011, 10:08   #21
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
да
выходит я могу купить голый мотор М3 и перекинуть его себе? Впуск и выпуск тоже одинаковые?
Старый 27.05.2011, 13:12   #22
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
м3 сша (с52б32) - да, выхлоп другой, мозги другие, небольшой тюнинг с топливной рейкой потребуется
e36 M3
Старый 27.05.2011, 13:41   #23
steel
ну пружины да тоже поставили свои
если валы не менять то и пружины можно оставить
Старый 27.05.2011, 14:00   #24
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
хм... а я всё какой-то тюнинг своему м52 2.8 придумываю, может проще с52ус взять...
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 15:37   #25
steel
ну да)
его потом и затурбить можно
проще чем м52
тк блок чугунь
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
