Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
Всем Привет!!
Дело вот в чем!!Первый раз увидел такое .Должно быть так или это косяк Все представляют себе заливную горловину расширительного бочка куда льют Антифриз!!открутил крышку+ту что меньше для стравливания воздуха, чтоб проверить уровень антика,Всё в норме,Думаю дай кая сделаю как на сервисе делали!Попросил Жену Гозом Побаловаться (ну повышают обороты а антик поднимается и они крышку то и закручивают) а антик чуть ушёл и льёт сверху примерно посередине резбы расширительно бака. Я акуел должно быть так или там лопнула резба на бочке!Да замечу когда Оля Газовала я открутил обе крышки!! Может что-то не правильно я сделал??? Вот что кто скажет??? Заранее Спасибо всем !!!!
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Доступнее надо озьясняться!
При закрытой крышке расш. бачка и винтике для стравливания воздуха ничего не должно течь. Вот точно только не поню сть ли там клапан в крышке для стравки давлния... Но всё равно потоянно не должно течь. |
Автомобиль: BMW 320 E36 M50
Насколько я понял антик-это антифриз и он вытекает через открученую пробку для удаления воздуха при повышении оборотов?так?я правильно вразумил написаное?
Так оно так и должно быть
Audi 80///2,5 coupe///утиль BMW 320 E30///M50///у гайцов... ![]() VW Golf 1.3///чооорный табурет еще есть BMW 320 E36///M50///продана
афтор зачем глумил над машиной????????
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не понял вообще смысла сех действий, мож что не знаю, поясни нафига это вообще надо было.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
Нее все не то!!
Sanek39, нет не от-туда открыта крышка рас.бачка и отвёрнут винтик удаления воздуха! А бежит антик обратно в рас.бачок примерно посередине резьбы(та куда крышка накручивается) рас.бачка от винтика для удаления воздуха,но только внутри под пластиком,как-будто там трещина или дырка!!! завтра фото сделаю!!!
так елки палки, эт та дырка где слив в бачок идет, помпа качает вот и антифриз перетекает в расширительный бачек, если я правильно понял
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
Волноваться надо когда нет этого фонтанчика.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Автомобиль: БМВ325 Е36
течёт- и хорошо, что течёт. ты лучше посмотри, чтобы в расширительном не булькало, вот тогда это проблема
e36 325 М50 седан серебр |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По идеи на крышки рас бочка есть 2 резиновых кольца, они плотно заходят в горлышко рас бочка. Антифриз при ПЛОТНО закрытой пробке через крышку рас бочка никуда деватся не должен, если в системе нет давления. А у тебя автор, в системе нет давления т.к. винтик для стравливания воздуха откручен, следовательно, по резьбе у тебя трещина.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
Gosnarkokontrol, Все верно, а я напрёгся что трещина,Спасибо!!!!
Siroejkin, Так и крышка то тоже откручена!!
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53 ![]() |
успокойся) даже если винтик закрутиш будет там бежать антифриз)
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
