![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
Слабо холодит кондиционер... подскажите...
Подскажите где копать( Заменил радиатор кондиционера, бачек осушителя, заправил... Результат 0...((( В подозрении предохранительный клапан кондиционера. Что скажите? Подскажите что еще может быть?
Заранее благодарен за советы!
![]() Регистрация: 06.03.2010
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
Салонный фильтр давно менял? Из-за него может легко такое быть.....прошлым летом сам мучался с такой же проблемой...........заменил фильтр, щас на максимальной скорости кондея, как будто в морозильнике нахожусь
Был М43B18...застучал....и стал М44B19 ![]() |
![]() Регистрация: 19.04.2010
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
и лучше на оригинальный, я не пожалел 1200р и здравствуй холодильник)))
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю |
Проблемка только в том, что поток воздуха достаточно сильный... Завтра поменяю фильтр.
![]() Регистрация: 22.10.2009
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Дозаправить попробуй.... вдруг дело не в фильтре ))))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате ![]() |
Я менял радиатор и осушитель, естественно полностью заправлял т.ч. дело не в дозаправке... (((
![]() Регистрация: 19.12.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
ну так может компрессор?
поизносился, слабо нагнетает, поэтому слабо холодит.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
![]() Регистрация: 02.12.2007
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 44 ![]() |
Ну а когда заправляли, что сказали? Как давления? По показаниям давления можно примерно определить причину.
e90, n46 |
Сказали, что давление в норме, компрессор не новый но еще нормально качает...
З.Ы.: Хочется понять, это проблема может быть из-за плохо работающего предохранительного клапана?
Господа, подскажите, может это быть предохранительный клапан или нет? Какой принцип его работы? Как проверить?
Заранее спасибо!
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Предохранительный клапан, вроде, включает вентилятор, который перед радиатором, и, вероятно, включает компрессор. Была у меня проблема- клапан не был подключен- кондей не включался, и не включался вентилятор на 1 скорость. У тебя включается при включении кондея? Если нет- замкни разъем напрямую, если захолодит- в нем дело
Не, это не то, предохранительный клапан стоит под торпедой, где испаритель. А то что на осушителе датчик давления, он у меня исправен, компрессор включается.
Мне сказали, что скорее всего, у меня накрылся предохранительный клапан. Говорят иногда они заедают... Проверить это можно только заменой, вот я и хочу понять какая вероятность его поломки...
То что стоит под торпедой, на испарителе, называется терморегулирующий вентиль. Сломаться он может, забиться грязью тоже может. Если его снимать для проверки, фреон придеться слить. Вентиль лучше заменить, раз уж все равно разбирать. А предохранительный клапан, это то что предохраняет систему от разрыва в случае аварийно высокого давления и не исправности датчика давления, т.е. он открывается при достижении определенного давления и выбрасывает фреон в воздух. Стоит на осушителе. Он не причем.
e90, n46 |
#15 |
Lelik, все верно, немного ошибся, имел ввиду именно ТРВ.
Zubr, очень сложно достать? Торпеду снимать надо?
#16 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да и печку еще демонтировать, его вынуть иначе не выйдет, хотя можно попробовать открутить его и так, но сложно будет.
Но перед разбором надо проверить температуру ресивера-осушителя, если он покрывается инеем то он забит скорей всего. |
#17 |
Я его сам не снимал, но помню что там лючок под него есть, может его можно открутить не снимая печку? Скоро буду себе пробовать менять, вот компрессор от Кирилла приедит и буду менять до кучи трв, фильтр-осушитель и компрессор.
e90, n46 |
#18 | |
Порадовал... А у нас тут статейки на тему снятия торпеды не пролетало? Пытался как-то снять, не вышло...
#19 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
снимаешь центральную консоль, снимаешь бардачек и зашиту ног водителя откручиваешь болты по бокам торпеды, снимаешь накладки под лобовым( на соплах ) там будут болты под ними, и все, вперед......
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
#20 |
Спасибо за советы, фильтр поменял, действительно стало лучше. Но мне кажется, что при новом радиаторе и работающем вентиляторе охлаждения, холодить должно лучше. На данный момент, в пробках хорошо холодит, если держать обороты около трех тысяч...
В общем, хочу поменять ТРВ, подскажите где он находится и надо ли снимать торпеду для его замены ? Заранее спасибо!
#21 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Автомобиль: bmv 318 i e36
у меня тош плохо холодит заправили 800гр фриона холодит хорошо на большое давление в системе сказали может лопнуть манометр на утановке в мак красном положении, немного откачали не холодит в чем дело?
#22 |
Давление может рости если забит осушитель... Ничего не говорили ?
#23 |
#24 | |
Согласен, температуру не мерил, но по ощущениям, учитывая, что сейчас не так жарко, в пробках кондея не хватает. Если дать обороты около 3000, то через минуту воздух, из воздуховодов, становится значительно холоднее. Соответственно, если вентиль заело в открытом положении, то нужно больше давление, вот и холодит на оборотах лучше. Температуру обязательно измерю!
#25 |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
http://bmw-autocats.ru/parts/E36/Sed...or_wden_cable/
ТРВ снять прочистить заменить резиночки. Denvers, сними бардачек, там где фильтр меняется, есть крышка закрывающая ТРВ, если удастся её открутить, то то и торпеду можно не снимать.
BMW MOTUL в л\с. |
