Старый 23.05.2011, 12:33   #1
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Заклинило замок капота, помогите!!!!
Начали мастера устанавливать новое крыло... выставляли, неоднократно открывали-закрывали капот... потом он закрылся и как-то странно: левая (если смотреть спереди) сторона села ниже чем обычно, 1мм до фары остался... и не можем открыть его теперь... ноздри сняли, за трос тянули - ни в какую!!!!!! хз что делать.... открывать как-то надо, а как?!!!!!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 12:40   #2
roman_1978
roman_1978 Нейтральная репутация
один нажимает на капот, а второй дергает дрос, попробуй должно получится
roman_1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:01   #3
Pavlik
Аватар для Pavlik
Пробовали, не получается... Там вниз капоту уже хода нет... трос тянули который на правый замок идет... нивкакую...
Старый 24.05.2011, 13:14   #4
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
У железных штурьков которые на капоте стоят есть на конце прорезь типа под отвертку-попробуй открутить его через снятые ноздри. у меня как то 1 раз получилось сделать так
а так если не получится дергай трос у ноздрей чтоб открылся замок. по другому вроде никак )
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:29   #5
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
voron777 Нейтральная репутация
снизу через ноздри, отверткой зажим штырька который на капоте отгибаешь, и все открывается, я так по крайней мере открывал и не только на БМВ
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 13:45   #6
Pavlik
Аватар для Pavlik
Всем спасибо за советы!!!!!!
но открыть ни одним из указанных способов не получилось... в итоге деликатно разбили правый нижний замок... как оказалось, штырь капота зашел как-то под углом и заклинил в теле замка... маляры говорят - "Мы ничего не делали!!!!" - ну а кто-бы сомневался....
Купил б/у замок, новый передний трос, все поставил, отрегулировал верхние части замков - теперь входят идеально соосно... только трос что-то туго тянется за ручку из салона... ХЗ почему!!!
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
