Фотоотчет замена бензонасоса E36
Вобщем катался я то нормально все, то не мог завестись, хватанет и впустую дальше крутит двигатель, после 5-10 мин простоя без проблем и то два дня то пол дня, в один прекрасный момент после заправки бенза до 45 л не завелся прямо на заправке, повезло что относительно рядом разборка была и прямо на заправке сто. вобщем сняли шланг с бензонасоса и ничего не происходило принес б/у с разборки сняли из корпуса старый подключили работает, вот и ответ его то клинило то попускало.
поездил я на этом б/у-шном насосе и оказалось клапан обратный не держит после долгого простоя не заводилась сразу нужно было долго крутить стартером, пришлось брать новый, на выходных поменял. вот насос и что в коробке ![]() Номер насоса ![]() под сиденьем задним справа ![]() Откручиваем крышечку и получаем доступ к бензобаку ![]() Скидываем фишки с датчика уровня и питания насоса, отсоединяем бензопровод, и откручиваем, большое колечко фиксирующее корпус бензонасоса ![]() вот все в разборе, как видно бензин у нас еще тот по качеству ![]() в корпусе трубопровод наружу и клемы ![]() клемы у нас в комплекте новые с фишкой, поэтому отгрызаем старое ![]() зачищаем провод и обжимаем новые клемы ![]() ![]() ![]() ![]() по направляющим вставляем клемы в фишку ![]() бензонасос с новым фильтром в корпусе остается только соединить и собрать ![]() трубопровод неровный край отрезал и надел но надевать сложно бензин испарился и шланг стал жестким в инструкции было написано смазать немного машинным маслом но если честное не очень помогло надел с трудом, зато новая фишка надевается теперь без проблем)) ![]() осталось только поместить все обратно ![]() подключаем трубопровод и фишки и собираем в обратной последовательности
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Почему у тебя только один шланг подачи есть? а где обратка? Если обратка в приходит другую половину бака, то как бенз оттуда перекачивается в правую половину? Непорядок!
Добавлено через 20 секунд За отчёт молодца!
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
опаньки мне уже ктото говорил что вроде както не так подскажите как должно быть??? 95г 5м с внутренней стороны вроде как отверстия нет она глухая???
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Я недавно такую же процедуру проделал, только менял на б.у. насос всборе, старый комплект выкрутил, "новый" вкрутил. У меня два шланга на насос.
Какой у тя двиг? Насос за сколько взял ? Когда старый насос умирал, слышно было как он гудел ?
та неслышно было он то и сейчас работает его просто клинит иногда, M52B20
Добавлено через 3 минуты 760 грн Добавлено через 1 минуту это почти 100 уе |
#9 | |
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
#11 | |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 61 ![]() |
Ничего нормального. Бак как я понимаю у всех без исключения поделен на две половинки тунелем для кардана.Следовательно бензин из левой паловины бака не будет перетекать в правую.Принцип работы следующий:бензонасос стоит в правой половине,следовательно изымается бензин из правой половины бака.А вот возвращается он в левую половину.В левой половинке стоит датчик уровня и струйный насос,который и перекачивает бензин из левой половины в правую.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 5 минут Illuminati,У тебя на последнем фото видно что один штуцер не задействован.И ничего на него даже не одето (бензином в салоне не пахнет?). Так вот, открути лючок с левой стороны и посмотри там тоже должен быть незадействованный штуцер, или он скорее всего будет заглушен.Так вот они должны соединятся шлангом.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
там на bmwclub.ua сказали что шланг наружу с бензонасоса одноразовый и что его надо было поменять??? стоит заморачиваться
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
такая же беда с заглушками.двиг м43 1.6
Glenn1, Так что надо обратку делать?? А как кинь фото хоть как у тебя,чтоб более понятно было!!
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#15 |
мне так кажется что ничего трогать не нуно там в звисимости от модификации все расчитано
#16 |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже один шланг, М52 компакт... 97 год. Не думаю что надо что-то в этом менять если бензом не пахнет, и насос работает стабильно от полного до лампы
![]() Подскажите, после снятия-установки насоса в сборе не могу заправлять полный бак. как не затягиваю большую пластиковую гайку, спустя некоторое время она ослабляется и из под нее льется бенз... Вроде особо путать в сборке тут нечего, из за чего это может быть?
e30 touring ![]() compact 323 tiAAA! продан ![]() Аккорд type s
#18 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1, не надо ничего делать. Просто насосы эти были двух типов: с обраткой(на ранних годах) и без нее. В поиске много тем находил, где про это говорится. Так что все пучком
#20 | |
Добавлено через 30 минут ![]() Вот для наглядности наш бак.Как видите он состоит из двух половинок. ![]() Как видно на втором рисунке в правую половину втыкается насос с датчиком уровня, в левую половину датчик уровня со струйным насосом.И соеденяются эти половины шлангом который я обозначил цифрой 10.
#21 |
там же внутри еще трубочки между двумя половинками вобщем усе продумано до нас с завода
Добавлено через 7 минут
#22 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть 2 типа насоса, с обратого и без. В зависимости от года машины.
VDO 228-222-005-001Z - с обраткой VDO 228-222-005-003Z - без обратки
#24 |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36 ![]() |
подниму тему - задам такой вопрос по бензонасосу. Вобщем снял свой.
Во-первых там стоит какой-то Sparex (в сети пишет, что ето десятошный какой-то). Во-вторых оба провода при замене были тупо скручены предыдущими владельцами посередине и еле заизолированы, около всех скруток на изоляции есть обгар (как будто было кз там). Кое-какие медные жилки из пучков вобще не соединены были. Короче полный атас. Все жилки окислены на скрутках и у контактов. Я вот хочу попробовать зачистить, скрутить обратно и вновь засунуть насос в бак, попробовать завести машину. Вопрос - это опасно? На скрутках чтоб были провода в бензине (ну заизолирую конечно, но...).
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
