Старый 27.05.2011, 18:25   #1
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
про зарядку(генератор)
начну сначала..
засвител ремень у меня(давно было),заказал по ВИНу ремешок,купил,поставил с трудом. при заводке загудели все подшипники, пришлось снять его. при рассмотрении старого ремня оказалось что длинна ремня отличается от того что я заказал. я купил 1555мм,у меня стоял 1565мм. еще обнаружил что у меня сточенна пипочка на ролике.
посредством этого ролика я и дотягивал ремень.
ездил вроде нормально. теперь вот появился свист. свистит с утра,пару минут,потом свист прекращается. НО,если включить потребители свист возобновляется. и сегодня после езды по луже загорелась лампа зарядки, дальше она начала постепенно тухнуть. и естественно свист присутствовал.
замерял зарядку,да и комп показывает зарядку в 13.8в.
вот думаю что нужно сделать. поменять щетки в гене,или еще что то.
ремень стоял у меня(до замены) не родной. родной (по каталогу) не налазиет. шкив гены мерял(думал тоже не родной) 55мм. гена стоит на 80 амп.
да ,вот что еще,если я дотяну ремень посильней,появляется звук похожий,как бы описать... я сначала подумал что загремел кардан,звонкий,не похожий на ролики.
смущает лампа зарядки,почему загорается?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.05.2011, 13:52   #2
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
А подшипник гены нормальный? Ремень правильно надет? Верхний ролик, перед геной, ремень под ним продет?
Старый 28.05.2011, 13:57   #3
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
я х.з.
я с новым ремнем ездил ммесяц(который 1555) без верхнего ролика,потом засвистело. сейчас стоит и ролик,так как ремень 1565.
зы. ремень я закрытыми глазами поменяю. не правильность исключена.
SpyLOG
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
