Старый 27.05.2011, 18:27   #1
sweex
sweex Нейтральная репутация
Не тянет e36 ПОМОГИТЕ!!!!
Вообщем такая история... седня ехал на 316 92-93 года и такая беда приключилась...вообщем раз через раз то лупит то нет еду 100 плавно....вдруг начинает как будто троить и скорост падает давлю газ в пол наченат переть и наберать обороты и такое заметил что и на 1 скорости и на 2 и т.д стою на месте 900-1000 обор. плавно работает бывает упадет на 600-500 потом подскочат если резко газу дать то бывает сразу схватит а бывает как захлебываеться ... стоит премоток без ката..тока банка в конце...свечки без нагара цвета песка чють светлее может тоесть в норме что еще может быть...и еще на холодную заметил такое что 3 или 4 форсунка течет по шлангам видел капает и сами мокрые... после 1 минуты работы перестает капать но это видел еще до таво как стала она вот так тупить...помогите если можите
sweex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 18:38   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
ДМРВ - скорее всего!!
Надо на диагностику ошибки посмотреть!!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 27.05.2011, 18:49   #3
sweex
ты имееш ввиду датчик расхода воздуха?
Добавлено через 8 минут
ченить с форсунками может быть? если вдруг она воздух сасет или почему она стала течь когда мотор холодный? мне не понят то что то при полном газе в пол тянет а когда едиш плавно бывает что теряет тягу и не тянет вообще и звук сразу меняеться какбудто газ скинул и она захлебываеться
Старый 28.05.2011, 09:52   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
sweex, съезди на диагностику и померяй давление топлива,дело не в форсунках.Подтек топлива кстати стОит устранить,там либо колечки,либо трещина в корпусе.
Старый 28.05.2011, 12:24   #5
sweex
вчера ночью когда взял машину заметил что на холодныую вроде все хорошо тоесть гдето 2-3 километра проеду погораду потом на трассу все нормально после чего как нагреваеться моторо наченает снова мозги парить не тянет+обороты падают гдето на 800 бывает на 500 и ее трехомудит и опять же едет тока при полном газе в пол
Старый 28.05.2011, 16:50   #6
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Лямбда ? Отключал ?
530d touring, 2003 г.в.
Старый 28.05.2011, 18:59   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от sweex Посмотреть сообщение
ты про шланги №6 и5,там течет?
Старый 28.05.2011, 20:21   #8
sweex
нет не по 5 и не по 6 ...с боку глянул в самом конце 3 и 4 форсунки мокрые а капало точнее стекали капли по шлангам в низ которые подача бензина и вроде как обратка они рядом вместе ...лямду не оключал ....седня ехал снова стало колбасит при плавной езде не тянет отключил датчик массового расхода воздуха стала ехать боле менее но тоже заметно что мотор не стабилен допустим на холостых... при езде тягя не теряеться но и расход меньше 10 не падает )))))как тока включаю датчик то вроде на какоето время норм работает двиг. но потом снова наченает трести его и пропадает тяга при плавной езде ...при газе в пол все нормально
Старый 29.05.2011, 16:50   #9
sweex
короче отсоеденил седня Лямду была немного мокрая из-за этого могли быть такие симптомы ?
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
