Как разобраться в клапане холостого хода?
Прет всем!
Вопрос есть снял я верхнюю часть колектора посмотреть как он в нутри все ли норма. заодно трубочки заменил вакумные. Снял КХХ там 2 трубки я в одну дую с другой стороны выдувается воздух. Подключил ток он открылся воздух стал легче проходить. Вопрос такой разве при закрытом клапане должен проходить воздух? он остается почемуто слегка преоткрытый все ходит хорошо грязи нет. Мотор м42 |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
Так и должно быть у меня так же, воздух должен проходить но с трудом. Кстати на м50в25 клапан хх при наличии некой гибкости рук, можно снять не снимая коллектор, просто открутив планку фиксирующую коллектор, снять расходомер с коробом фильтра, выдернуть патрубок из коллектора, отщелкнув фиксатор и отключить разьем. Почистил кхх в нем было много грязи но проблема оказалась в расходометре.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Cepgi03, у меня дуется но не сказать что тяжело, клапан на треть открытый. по идее есле к нему не кто не лез то он не может разрегулироваться?
Не знаю как на м42, но у меня на м50 клапан поворотного типа там три контакта и регулирует он себя сам в зависимости от сигналов ДМЕ. Я даже вертел его пальцем и специально оставил открытым поставил завел и он сам установился в исходное положение. А какие причины есть у тебя чтобы полагать что клапан неисправен?
Диагностика что говорит? На подсос воздуха после дмрв проверял? Дело не в кхх думаю.
Автомобиль: 325i, 1992
Лет 10 назад попалось в мануале от инжекторного Волговского движка. Для начала тупо взять и проверить сопростивление обмоток. Их две одинаковых, типа вверх/вниз. Три контаката, для примера замыкая две пары должно получиться 500ом, и одну пару соответственно 1000Ом(две обмотки последовательно). Одна не звонится - явный обрыв, девайс под замену (фанатам перемотать обмотку или хоть в разъёме пошукать). Возраст у наших уже вполне так в половом созревании, всякое может быть.
Во вторых может элементарно навернуться драйвер этого дела в мозгах. Силовой транзистор штука теоретически вечная, но не факт насколько вечная.
E36 325i 91' Седан |
