Старый 29.05.2011, 20:18   #1
коба
Аватар для коба
Автомобиль: ВАЗ 21103 1.7 турбо
коба Нейтральная репутация
м-50 на Compact
вообщем то вопрос такого плана влезет такой мотор или нет,сростится с кпп,если да то кто делал?Про ходовую и так далее не интерестно.
коба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 20:26   #2
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
почему нет, есть же компакты с м52
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Последний раз редактировалось Ihor; 29.05.2011 в 20:51.
Старый 29.05.2011, 21:00   #3
коба
Аватар для коба
спасибо акто ни будь делал такой свап?
Старый 29.05.2011, 21:07   #4
Ihor
Аватар для Ihor
м52б28 кто то ставил
F10 520dA Sedan
Старый 29.05.2011, 21:12   #5
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
м50 у нас ставили в компакт 318ti, взяли все всборе с е36 мотор коробка и поставили, морда то е36 седан такая же.... вот по кардану хз, может передняя часть только меняется а может и родной или е36 325 та же
baron999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 21:30   #6
Вес репутации: 194
в него влез даже от 330 е46
все влезает, даже Эмошный
Старый 29.05.2011, 21:31   #7
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
3,2 М ставили в Питере, все норм
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:25   #8
коба
Аватар для коба
всем спасибо буду думать
Старый 30.05.2011, 20:36   #9
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 67
Mean Machine Нейтральная репутация
например
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=208095
а если порыть хорошенько, еще темы найдешь.. и с m54 тут человек есть
мне сейчас этот вопрос тож интересен, но пока не к спеху... те на стадии узнать, прикинуть, подумать
Сообщение от baron999 Посмотреть сообщение
как я понял на родную коробку подходит..
но если её менять, тогда кардан от 323ti придется искать, а это небольшая проблема.. (если только новый за 40к не заказать )
Последний раз редактировалось Mean Machine; 30.05.2011 в 20:38.
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:36   #10
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
при желании в компакт можно и v12 s70 вставить... беспраблем
'14 pro_ceed 1.6MT
drake757 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 21:39   #11
коба
Аватар для коба
вот это хорошо.
Старый 01.06.2011, 15:32   #12
Mean Machine
Вес репутации: 67
насчет эм писят в компакт у меня тут делема возникла.. точнее вопрос.. а если ли смысл так вкладываться, если можно м44 поставить.. и получить 318ти.. нефига не офощь кстати
у оправдывают ли расходы на это все с не оч большой разницей в мощности.. не.. ну шестерка шестеркой конечно.. но стоит ли это того? плюс по документам заморочиться по любому придется.. на всякий случай
Старый 01.06.2011, 19:03   #13
коба
Аватар для коба
ну теперь то наоборот с доками проблем нет.А 328 битую и не таможенную по халяве взять и перекинуть все тоже нет проблем.
Старый 02.06.2011, 16:19   #14
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Я ставил,без проблем.
Старый 03.06.2011, 00:32   #15
cresta
Аватар для cresta
Автомобиль: E84
cresta Нейтральная репутация
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...s=compact%2Cm5
cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 23:06   #16
wertyga
wertyga Нейтральная репутация
Я вот тоже как то думал вместо 1.6 поставить 2.8 , но меня отговорили, сказали, что чуть ли не все агрегаты надо менять: коробку, подвеску, тормоза и т.д. Мот кто знает, что в таких случаях подлежит замене?
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
С м43 1.6 до 2.5?? А что ты менял и в сколько обошлось, очень интересно)
wertyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 09:47   #17
Manyak
Аватар для Manyak
wertyga, Да,менял с 1и6 на 2и5.
Изначально поменял мотор с навеской,косой,мозгами,переварил выхлоп,перенес крепление бачка ГУР+всякая мелочевка,так катался некоторое время.Далее под замену коробка,кардан,редуктор,амортизаторы с пружинами и главное тормоза,т.к. от 1и6 не справляются.
Бюджет давно перевалил за 100 тыр.,правда я еще менял треснувшую ГБЦ и залитые мозги.Это все делал сам,если в сервисе делать,то приплюсуй работу слесаря и электрика.
Старый 05.09.2011, 17:38   #18
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Сообщение от Mean Machine Посмотреть сообщение
насчет эм писят в компакт у меня тут делема возникла.. точнее вопрос.. а если ли смысл так вкладываться, если можно м44 поставить.. и получить 318ти.. нефига не офощь кстати у оправдывают ли расходы на это все с не оч большой разницей в мощности.. не.. ну шестерка шестеркой конечно.. но стоит ли это того?
В точку! Не стоит. Более того 318ti лучше управляется, более бюджетен в обслуживании и вообще по мнению журнала аутобильд за 1996 год самый сбалансированный образчик из всех е 36.
А если посмотреть разгонную динамику 318ti
от 0 до 50 км/ч, и от 0 до 80 км/ч и сравнить ее, скажем, с 323ti, то она не столь существенна. На более высоких скоростях уже, да, 323ti уходит, но в городе, том же, это неактуально, а до городских 60 км/ч 318ti и 323ti вообще наравне ехать будут.
318ti; 323ti
0-50 — 3,0; 2,7
0-80 — 6,5; 5,4
0-100 — 9,9; 7,8
0-120 — 13,5; 10,7
А если по стоимости, например масло моторное, на 318 4 л надо, а на 323 уже 7, разница очень ощущается.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 08.09.2011 в 12:00.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
