Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
Привет всем! Собстевенно проблема такова: после пару часов стоянки, завожу машину, лампочка тухнет спустя 15-20 сек после заводки. Если сразу заглушить и снова завести, то лампочка тухнет еще когда мотор не завелся т.е на стартере. Если просто заглушить и включить зажигание лампочка загорается через секунд 30. Остальной процесс езды не единого раза не мигала и не загоралась лампочка.
В чем может быть причина? была ли у кого то такая ситуация?
Если в бой, то на BMW! |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
А еще была тема про обратный клапан который не дает стекать маслу. Возможно под него поднесло грязь и масло стекает после долгой стоянки.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Причина моей паники, застучал двигатель зимой, разобрал, причину не нашел, одна из причин придуманных мной - плохо держит клапан, тк после стоянки первые признаки поломки - на холодную был стук первые 2 сек, потом норм, боюсь как бы опять я не наступил на те же грабли.
din@mik, после переборки проехал 4 тыс и за ето время поменял 2 фильтра и 2 и 2 раза масло заливал. и как на м 43 померить давление, до датчика даже рукой не могу достать Добавлено через 7 минут что то в экзисте не могу найти клапана на стакан, они вообще бывают в продаже?
din@mik, как найти 2й клапан (номер зе знаешь его?), кода чистил они у меня были вроде одинаковые, хотя бы 2й заменить
Добавлено через 3 минуты еще у друга проскочило мнение что ето может быть всего лишь датчик давления показывает не верное значение Добавлено через 7 минут только что пошел, посмотрел, не нашел заглушку .вот такой вот у меня стакан, там похоже бывают еще какие то стаканы
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
+1 и он меняется со стаканом
снять впуск и вкрутить манометр и собрать впуск обратно Добавлено через 1 минуту первый для подачи масла,второй для стравливания в поддон
![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту кстати за давление так же отвечат клапан редукционный в масл.насосе он срабатывает когда давление избыточное более 5бар. меняется легко снимаешь поддон и ближе к радиатору есть дырка с пяти рублёвую монету
а чё? его менять там 40мин с перекуром.
кстати когда он подвисает с закрытом состоянии то давление в каналы падает
![]() Jora, 1й - это №4 я так понимаю, если он принимает то наврятли в нем дело, мне надо что бы после выкл мотора давление дольше держалось
#15 |
померь давление иначе это всё вилами по воде
#16 |
Jora, хорошо попробую
Добавлено через 6 минут еще хочу спросить, у меня есть манометор то жигулей на трубке, он подойдет вместо датчика? какой там диаметор резьбы?
#17 |
должен быть масленый манометр. М12х1,5
#18 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
другими словами, за время стоянки пустеет масломагистраль.... нужно разобрать стакан и найти причину, промыть, проверить давление..датчик зажигает лампу до 0,2-0,5 бар.
