Старый 03.06.2011, 12:20   #1
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Крепление защиты двигателя!
Защита двигателя оригинальная № 51718209093 крепиться с одной стороны на трубу крепящуюся к ланжеронам а с другой к балке.
крепление к балке у мнея ослабло. оказывается она крепиться на шайбу глухой заклепки
Добавлено через 52 секунды
В нее закручивается болт
Получается что ее надо тянуть сильно при установке и она там расшититься? кто сталкивался?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 00:33   #2
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
подписываюсь, самому интересно, а то резьбы в балке нету, думаю куда ж защита крепиться, вон оно как.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 01:25   #3
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
нет, друг, есть специальная штука- клепочник, вот он то и зажимает гайку, а болт потом просто вкручиваешь.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.06.2011, 11:16   #4
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
четыре года назад поставил .на сайте никто толком не мог сказать про установку.просверлил дырки вставил втулки эти ,прихватил сваркой на всяк случай
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 15:38   #5
Pioner19
Аватар для Pioner19
Я поставил.
Вставил их и начал тянуть. Все ок. и не надо сварки и клепочника. ( только нужно чтобы шайба была на 8 мм между защитой и этой деталью.
Старый 06.06.2011, 21:17   #6
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Pioner19, распиши подробнее: куда вставлять и за что тянуть!!!!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 08:12   #7
Pioner19
Аватар для Pioner19
Вставляеш эту заклепку в дырочку прижимаеш защитой или муляжем с дыроч4ой и тянеш. Чувствуеш когда станет тяжелее идти значит заклепалась.
Я динаметрическим ключем тянул 12нМ.
Старый 07.06.2011, 13:02   #8
Pavlik
Аватар для Pavlik
А как ее зафиксировать чтобы не прокручивалась?!!!
Старый 07.06.2011, 13:23   #9
avia76
Аватар для avia76
прихватить сварочкой
Старый 10.06.2011, 13:02   #10
Pavlik
Аватар для Pavlik
avia76, сварочка - как-то сильно радикально!!!!!
Старый 10.06.2011, 13:09   #11
avia76
Аватар для avia76
значить отверстия диаметром под втулки чтобы их забить
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
