Старый 05.06.2011, 14:39   #1
Потап
Аватар для Потап
Потап Нейтральная репутация
В цилиндре ли дело?
Друзья! Задетонировал мой м52b23. Двигатель работает крайне неустойчиво, мощность пропала, повалил немного сизый дымок. Поменял свечи, ничего не изменилось. При отсоединении катушек от питания на всех цилиндрах работа движка меняется, КРОМЕ 5!!! Катушки местами менял, рабочие. Нахожусь на даче, померить компрессию нет возможности. ТАк вот подкрадывается мысль, всё капец 5 цилиндру? Переборка? Или ещё где капнуть?
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 14:56   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Потап,
сооруди контрольку и проверь питание на катушку.
послушай через отвертку,цокает ли форсунка. и конторолькой проверь питание на нее.
да,еще хотел спросить,а свеча мокрая была,когда их менял?
надо выяснить,работают ли форсы и подается ли питание на катушку. еще прозвонить провод с катушки до ДМЕ. (хотя на даче врятли есть тестер)
купе е46 330 ci 2002г.в
Последний раз редактировалось torxer; 05.06.2011 в 15:04.
Старый 05.06.2011, 16:16   #3
Потап
Аватар для Потап
В общем тестером у меня служила лампочка. На катушки напруга идет, местами их менял (всё равно на 5 цил звук не меняется). Разобрал форсунки- все работают, цокают. Поставил новые свечи. Завел поработала, свеча в масле! Худшее видимо уже не миновать((( кольца наверно полегли!
BMW
Старый 06.06.2011, 10:29   #4
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Потап, всего вероятней что да . могу блок подогнять на халяву люминёвый ))) . а вообще ставить надо чугунный от м50 без ваносного его уже хватит до конца жизни машины.
Глянь мою темку по замене блока , там в общем не так всё сложно , если руки откуда надо и есть желание справишься сам . если надо то могу помоч с чугунным блоком
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 10:37   #5
Потап
Аватар для Потап
Владимир 323, да желание всегда есть, вот только со временем беда, а машина нужна( Сейчас гляну твою темку
BMW
Старый 06.06.2011, 16:09   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Похоже,что все грустно.Ищи возможности для замера компрессии.Кстати кольца вот так "вдруг" не ложатся.Возможно лопнула клапанная пружина и запорола колпачек.Отсюда дым и неработающий цилиндр.
Старый 06.06.2011, 18:19   #7
Потап
Аватар для Потап
Померил компрессию, в 5 цил ноль, после подлива масла тож самое, прогорел клапан выходит!
BMW
Старый 07.06.2011, 05:55   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Сообщение от Потап Посмотреть сообщение
Снимай ГБЦ,гадать можно долго,т.к.вариантов много,и плохих и не очень.
Не забудь перебрать или заменить гидрики,т.к. именно они иногда являются причиной упавшей или отсутствующей компрессии(зависание).
Старый 07.06.2011, 10:00   #9
Владимир 323
Потап, когда прогарает клапан свеча либо сухая либо в бензине , и стрелять машин должен . а у тебя свеча в масле ..... если и прогорело что то эт поршень
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
