Старый 07.06.2011, 01:09   #1
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Smile Гремит люк
При положении открытия вверх (на кочках)..... и в закрытом состоянии(на кочках и при закрытии двери) гремит люк..... что меняем?????
Старый 07.06.2011, 03:50   #2
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
AnderPlat, таже фигня
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 11:28   #3
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50
Cepgi03 Нейтральная репутация
Может просто крышка приоткрутилась? Там два болта спереди под торекс, по краям и три гайки сзади крышки.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 11:42   #4
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
тож гремит зараза.начинает доставать уже..... но так не хочется потолок снимать..........
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 14:09   #5
AnderPlat
Cepgi03, чтоб затянуть надо снимать потолок да??
Старый 08.06.2011, 16:26   #6
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
по другому никак там может рельсы гремят, да там много что может греметь
Старый 08.06.2011, 18:44   #7
AnderPlat
Greegor, гремит сама крышка,аж подпрыгивает вверх при закрытии двери....
Старый 15.06.2011, 09:12   #8
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
SiNeUS Нейтральная репутация
а у меня пока что только в закрытом состоянии гремит
SiNeUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 14:40   #9
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
потолок сымать не надо, просто снять крышку и все будет видно
Старый 15.06.2011, 14:41   #10
AnderPlat
Dmitry Ivanov, крышку саму,верхнюю????
или та что снизу ходит???
Старый 15.06.2011, 17:18   #11
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Сначала верхнюю.
Начинаем открывать назад чуток, как просядет на 3-5 мм шторку задвигаем назад руками, берем ключ на 17 и торкс с магнитной битой на 25 вроде, снимаем верхнюю крышку, потом смотрим, изучаем
Старый 15.06.2011, 19:57   #12
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
+1 можно не снимать потолок, но лучше снять заодно почистить все механизмы, только не мажьте солидолом , литолом и им подобным, быстро из строя выйдет и закоксуется. Я свой механизм люка так выбросил, если необходимо смазать, то лучше силиконовой смазкой, а вообще если бархатки не стерты то лучше просто почистить аккуратно.
[904]3492077
Старый 27.06.2011, 15:58   #13
AnderPlat
подправлю тему.....
Гремит во всех положениях кроме убранного в крышу люка.....
гремит мненно нижняя деревяшка(или х.з. че там)
вообщем та хрень которая ездит туда,сюда....
и гремит только с правой стороны,с левой все плотно....
раньше такого не было,чето там разболталось....
Dmitry Ivanov, как ты описал не получаеться....
Старый 03.07.2011, 14:58   #14
AnderPlat
ай нид хелп......
Старый 04.07.2011, 09:21   #15
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Только разбирать если как я понял шторка гремит.
[904]3492077
Старый 04.07.2011, 23:59   #16
AnderPlat
Cepgi03, да именно шторка,а как разбирать?????
Старый 06.07.2011, 12:06   #17
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
У меня тоже в закрытом положении раньше гремело, поэтому всё время (даже зимой) приходилось ездить в "режиме проветривания". Теперь это уже не спасает - тоже гремит.
Как писал Dmitry Ivanov сделать не получилось.
До этого снимал потолок и люк, назад всё надёжно прикручивал... Вроде как нечему там греметь, но гремит...
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 13:32   #18
AnderPlat
вот за что эта фенька отвечает?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2DA003B9&sr=70
Старый 06.07.2011, 15:18   #19
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Что значит не получилось? Люк только так и разбирается, иначе доступа к крышке нету
Старый 06.07.2011, 15:22   #20
AnderPlat
Dmitry Ivanov, буду пробовать еще раз...
AnderPlat вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 15:33   #21
victоr
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
victоr Нейтральная репутация
AnderPlat,была абсолютно та же проблема, решил буквально на днях. Проблема состояла в следующем - так же с правой стороны шторка люка имела люфт в направляющей и при нажатии ходила вверх вниз миллиметра на 2-4, соответственно издавая стук. Как оказалось (изначально надо снять верхнюю крышку люка, операция неудобная но выполнимая, где-то на форуме даже фотоотчет был), с правой направляющей шторки отклеился и соскочил один ворсистый пятачек, а остальные были ощутимо изношены, что и позволяло люфтить и стучать конструкции. После снятия крышки люка открути звездочки крепления рельсы к шторке (их там штук 6), подняв снизу шторку можно извлечь ползун. Я наклеил тонкие куски фетра, предварительно подогнав по толщине, чтобы не было слишком туго и не перегружался привод. Сборка в обратной последовательности. И отсутствие стука в итоге. Может у тебя нечто подобное
victоr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 15:37   #22
AnderPlat
victоr, спасибо большое... попробую...
Старый 06.07.2011, 17:49   #23
vito1948
Аватар для vito1948
Dmitry Ivanov, я так понял, что при слегка опущенном люке шторка должна легко задвигаться назад руками??? У меня ни в какую не хочет.
Старый 07.07.2011, 00:47   #24
AnderPlat
vito1948, таже хрень... а ломать не хочеться правда???
Добавлено через 25 секунд
киньте ссылку на фотоотчет по вскрытию люка....
Старый 07.07.2011, 09:13   #25
victоr
Раньше статья хорошая была на ru.bmwedia.com, но сейчас с ней какие-то проблемы. Вот цитата из нее, локально у меня хранится "Первым делом нужно снять крышку люка, чтобы получить доступ к раме. Для этого нужно освободить шторку, т.е. карабин левого ползуна шторки нужно вывести из зацепления с внутренним концом длинного троса, но штырек на поперечине не должен войти в паз на том же ползуне. Такая ситуация возникает когда крышка люка опускается примерно на 5мм (начало движения "назад"). В этом положении шторку можно сдвинуть руками и, получив доступ к креплению крышки, открутить крышку от поперечины и от передних ползунов.
Итак, последовательность действий:
  1. Опускаем крышку люка на 5мм. Если привод электрический, нужно либо "поймать" это положение, либо, сняв облицовку привода над передним плафоном освещения, воспользоваться шестигранником и начать движение люка "назад" вручную."
    и еще:
  2. Из салона откручиваем болты Тоrx крепления крышки к передним позунам. Кронштейны, в которые вкручиваются эти болты, имеют выступы в передней части для фиксации крышки, поэтому при откручивании болтов лучше надавить на них пока они еще немного входят в кронштейны, чтобы вывести эти выступы из зацепления с крышкой
    Смысл в том, что положение когда шторка свободна поймать довольно сложно, но оно должно быть. Как запасной вариант могу предложить попытаться открутить задние гайки так(я так их крутил когда после сборки высоту регулировал): поднять люк в верхнее положение и тогда до них можно добраться сверху прям через получившийся проем при помощи накидного ключа, только на крышу надо положить тряпку чтобы ручкой ключа не поцарапать. Гайки затянуты довольно крепко, плюс еще видимо на клей, так что все же лучше попытаться поймать положение и сдвинуть шторку
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
