Старый 07.06.2011, 08:40   #1
Kornet
Аватар для Kornet
Автомобиль: bmw, e36, m40b18
Kornet Нейтральная репутация
максимальные обороты при запуске
Непонятная вещь какая то происходит.. двигатель м40. после замены гбц при заводке обороты сразу поднимаются до максимума. Что может быть?
Kornet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 11:59   #2
Kornet
Аватар для Kornet
наверное никто и не знает
Старый 07.06.2011, 12:07   #3
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
подсос
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 12:17   #4
Kornet
Аватар для Kornet
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
подсос
эт насколько должен быть сильный подсос, что бы обороты до 6 тысяч поднимало??? Обычно подсос определяется плаванием оборотов..
Старый 07.06.2011, 13:43   #5
Владимир 323
Kornet, без вариантов , либо подсос , либо одно из 2х
без воздуха 6000 оборотов мотор не наберет как не крути. Ищите рваный / соскочивший шланг , либо забытую прокладку . Ну или заклинило дроссель или трос привода его
Старый 07.06.2011, 19:40   #6
Kornet
Аватар для Kornet
поменял шланчики на топливную рампу, снял-поставил впуск, поменял свечи. теперь все в норме.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
