Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 07.06.2011, 19:03   #1
LD328i
Аватар для LD328i
LD328i Нейтральная репутация
Exclamation Помогите! Звук из КПП. При выжиме сцепы пропадает.
Сложно обьяснить на словах, нужно слышать. Но я постараюсь)))
Звук появляется только когда машина хорошо прогрета, с утра его нет, днем появляется, а к вечеру помоему даже усиливается. Раньше ни чего подобного не замечал и не слышал.
Теперь суть проблемы: Из под днища машины издается относительно не громкий звук, постукивание как бы, звук такой тук тук тук без перерыва стучит. Звук идет из коробки или сцепления, когда выжимаю педаль сцепления - постукивание продолжается где то 2-3 секунды и снижая темп замолкает, отпускаю педаль и звук сразу же появляется вновь.
Мужики подскажите в чем может быть дело? Я понимаю кое что в машинах но не на столько что бы по звуку определить причину поломки, ну если подумать логически, что может быть и почему когда выжимаю сцепу оно пропадает? Диск сцепления? коробка? что еще?
обьясните пожалуйста как можно более подробно все варианты развития событий, чем это черевато? как лечить если кто знает? И еще, что это будет стоить примерно?)
И еще один вопрос по теме, МКПП допустим на 328 m52 от какой еще модели подойдет? 325? Или они все одинаковые?
328i Coupe e36 5/96г
Audi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003
LD328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 21:37   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
у меня такая же беда, походу выжимной кончается, вернее осталось совсем мало. черевато тем что машина просто не поедет, замена сцепления решит проблему
Старый 08.06.2011, 11:49   #3
LD328i
Аватар для LD328i
Тоже на выжимной грешу, но интерестно мнение и других участников форума
Старый 08.06.2011, 14:01   #4
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
Такая же проблема, особенно заметно когда возле бардюра стоишь высокого или в арке, сцепу выжимаешь всё тихо и ровно работает, а как отпустишь так там что то трещит и гремит...
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 15:20   #5
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
сцепление тут не причём!!! подшипник первичного вала КПП, выжимаете сцепление, первичный вал останавливается и звук пропадает!
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 08.06.2011, 16:46   #6
LD328i
Аватар для LD328i
А можно картинку с номером детали?
Старый 08.06.2011, 16:57   #7
RomZes13
Вес репутации: 50
LD328i, думаю перебирать врятли захочешь- один подшипник по цене БУ коробки
Шариковый подшипник 35X80X20 23 11 1224806
318 М10 84г продана
Старый 08.06.2011, 19:24   #8
LD328i
Аватар для LD328i
Тоесть начинать искать коробку... или покупателя на машину?)) Подскажи еще на что все ето влияет, идет ли износ чего то? чего вообще ожидать? ведь звук не может быть просто так
Старый 08.06.2011, 23:15   #9
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
у меня тоже такая проблема тока при включ кондере((((
Старый 08.06.2011, 23:45   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
RomZes13, ты абсолютно прав, это подшипник первичного вала умирает. Если гудит то ещё можно поездить, а если стучит, то уже пинзейс ему, может и заклинить.
Новый оригинальный подшипник стоит 3000р.
По размерам(35X80X20) можно подобрать аналог этого подшипника рублей за 500-700 и поменять на сервисе, ничего сложного нет. Купив коробку б/у у тебя может быть та же самая проблема.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.06.2011, 01:15   #11
LD328i
Аватар для LD328i
Спасибо всем за ответы!
Старый 11.06.2011, 20:30   #12
назар
Аватар для назар
Вес репутации: 39
назар Нейтральная репутация
Сообщение от LD328i Посмотреть сообщение
выжимной гудит наоборот когда сцепу выжимаеш, отпускаеш- перестаёт.
назар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 18:43   #13
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
прислушайтесь!
что-то шумит...
такая еще тема:
стою на нейтрале, выжимаю педаль сцепления, вкл скорость(без разницы какую) уперается немного, и удар в редуктор, как будто недожимаю педаль
выкл-вкл передачу с выжатой педалью - все идеально
отпускаю, опять выжимаю, опять упирается и удар с толчком
что может быть?
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 18:57   #14
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56
Zakhary Нейтральная репутация
Сообщение от назар Посмотреть сообщение
А если гудит когда педаль не нажата, а когда наживаешь перестает шуметь, то что это?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 19:26   #15
RomZes13
Вес репутации: 50
Сообщение от Zakhary Посмотреть сообщение
название темы
318 М10 84г продана
Старый 12.06.2011, 22:09   #16
назар
Аватар для назар
Вес репутации: 39
подшипник первичного вала! и ничто другое...
Старый 13.06.2011, 10:25   #17
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
а на m43 это №13 ?
Старый 14.06.2011, 19:20   #18
LD328i
Аватар для LD328i
Сообщение от colt Посмотреть сообщение
такая еще тема:
что может быть?
Слушай у меня такая же ерунда.... Бывает очень редко.
Что это за хрень?
вобщем я уже готовлюсь к замене выжимного, корзины, диска ну и так далее.
Старый 14.06.2011, 21:01   #19
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
кстати на холодную практически не сылшно, как поездию не много, шумит сильнее
на m43 киньте пар-ы этого подшипника
Старый 15.06.2011, 11:01   #20
SHAO316i
Аватар для SHAO316i
Автомобиль: 316i ,1992
SHAO316i Нейтральная репутация
всем приведд!!! у меня тоже гудит но не сильно, а вот когда педаль сцепления бросаешь и газу то металический удар из коробки или на 1(задней) передаче едешь и газ резко бросаешь такая же беда ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
ГаЗ 21М 1959г в строю
ГаЗ 24 1979г в строю
BMW 316i 1992 в строю
+ детская коляска с 11.09.2010
SHAO316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 13:27   #21
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
SHAO316i, уверен что из коробки? может задняя балка гуляет?
Старый 17.06.2011, 22:29   #22
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
а на m43 это №13 ?
это же подшипник первичного вала???
Старый 18.06.2011, 07:19   #23
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
прислушайтесь!
что-то шумит...
такая еще тема:
что может быть?
У меня было такое, в итоге, три дня назад редуктор клина на ходу словил, опасно, лучше заранее поменять, не дорого редуктор у Белорусов..
Сообщение от SHAO316i Посмотреть сообщение
Совершенно аналогичная проблема была, потом как у COLT'a при включении толчки начались, дальше всё громче и хуже, в итоге редуктор заклинило на ходу, опасно, поменяйте его.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 12:28   #24
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
по моему это из-за недожима сцепы
потому как передача туго втыкается
да и звук идет из коробки
Старый 18.06.2011, 22:55   #25
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
что-то звуки совсем страшные стали....
на нетрали если взад-вперед толкать машину, прям хруст появляется, или же на сцеплении ехать, тоже шум странный....
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
