помогите, заслонка дисы
Ребят вот такая проблема мотор М43 16, задребезжала заслонка дисы, как обычно думал болтики расслабились, снял крышку, думал подтяну. А там капец шток на который крепиться заслонка, переломился в месте верхнего болтика
![]() по экзисту впускной коллектор идет в сборе, этого штока как детали нет, что делать, ума не приложу, да еше и болтик во впуск улетел, Пападос вариант мож у кого есть впускной коллектор на м 43 16, чтобы этот шток поменять
E 36 316 красна-девица |
Вес репутации: 91 ![]() |
зачем коллектор менять если заслонка с исполнительным узлом (дисой) отдельно идет.
Добавлено через 35 секунд
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#3 | |
кстати вскрытие показало что болтик улетел в поршня, так и придеться голову скидывать((((
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
у него походу машина до 95года,там тока с коллектором меняется. после 95го уже идет отдельно
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
а на что похож звук сломанной заслонки?
я когда газу даю, рукой опираясь на коллектор, чувствуются удары, как будто что-то летает в нем двигатель m43b16 1993г |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48 ![]() |
colt, сними верхнюю часть впуска ипосмотри всё ли в порядке
![]() шутить с дисой не советаю! у предыдущего хозяина compacta жены итог был плачевный: дырка в блоке и поршень в поддоне ![]()
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
прокладки лучше поменять, но мжешь это зделать потом, там их две, и есть различие по годам, до 95го и после, тебе нужны такие
den_318is
Менять не обязательно весь коллектор. У меня вообще не было заслонки (М42 94-го, диса тоже не съемная). Я купил убитый колектор от М43 и мне переставили оттуда заслонку.
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Подскажите, пожалста, может кто знает, верхние части у впускного коллектора на М43 со съёмной дисой и несъёмной одинаковые? Есть возможность заменить мой низ впуска с сломанной заслонкой на другой впуск с заслонкой в пластмассовом корпусе?
если с пластиковой дисой то это рестайлинг, мотор после 95 года, если не ошибаюсь там с электрикой все по другому
Ну да, рестайлинг. Думаю с электрикой можно разобраться. Вопрос в том подойдёт ли коллектор. Если уж никак не получится, то придётся свою восстанавливать.
Автомобиль: м43в16
Откройте тайну: как заменить рестайловую пластиковую Дису? На одном сервисе сказали надо просто снять впускной коллектор, на другом сказали что надо вывешивать двигатель.
Где правда? |
