#1 | ||
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
Вдую девочке слегка.
Вот я и решился.
Имею е36 325 с ваносом, в очень бодром состоянии. Со стайлингом почти закончил, занизил, поставил красивые тапки, тот самый передний бампер с губой. Задний эм, спойлер и молдинги оставлю на попозже. И захотелось мне, чтоб поехала Она так же красиво, как выглядит. Корч мне не нужен, т.к. хочется повседневно с кайфом форсить по городу. В подробности построения турбомоторов никогда не вдавался, знал только вершки этой тематики, но теперь назад дороги нет. Хотел задать кучу вопросов Киевлянам, но зарегестрировавшись на форуме турбогаража, войти туда так и не смог. Мотор оставляю в стоке, т.к. пыхать больше 0.8 пока не планирую. Но понизить СЖ, считаю жизненно необходимым, т.к. бензин у нас не самого хорошего качества, лью средненький 95й, а 98го на запраках не видел уже года два. Начну с замены прокладки. Хочу заказать вот эту: Цитата:
![]() Смущает один момент. Диаметр цилиндра 85. Нет ли у них 84? Гдеб такую взять. Кромсать блок не хочу. Турбина уже куплена: ![]() Цитата:
![]() Что делать с вестгейтом? Сейчас вот такой: ![]() Менять на выносной, или оставить? Выпускной Коллектор скорее всего будет кастом. Интеркулер наверное вот таких габаритов: 530x140x63 ![]() Замечательно встает в эмовский бампер. Вопрос, справится ли с необходимым потоком воздуха? Вопрос подвода ОЖ к турбине, думаю решается просто. Т.к. корпус возд. фильтра демонтируется, то демонтирую и термостат обогрева дросселя, а освободившиеся патрубки удлинню и подведу к улитке. Масло думаю подвести от стакана маслофильтра. Нужен тройник, для датчика давления масла. Готовых решений никто не встречал? Слив масла тоже не проблема. У меня стоит поддон от М52, щуп соответственно тоже. На трубке щупа есть заглушенный отвод, которым и воспользуюсь. Проект этот возник внезапно, поэтому СРАЗУ достаточной суммой не располагаю. Начну готовить постепенно. Для начала установлю механический регулятор давления топлива, прикручу интеркулер, далее буду менять прокладку ГБЦ. Что-то много написал. Позже продолжу.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#2 | |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
на M50 B25 тоже 84мм
Если в бой, то на BMW! |
#3 | |
Там все фотографии "не тех" прокладок. http://www.turbo-garage.com.ua/shop....tegory=cometic Ориентировался по тексту.
#4 | |
Сегодня, по случаю приобрел масляный
радиатор. Есть ли в нем необходимость? Думаю лишним не будет. Кашу маслом не испортишь. В принципе, по механической части, касательно установки, все более-менее ясно. Самый сложный вопрос, это чем все будет управляться. По управлению наддувом, мне кажется подойдет гениальный прибор: ![]() Цитата:
Я очень надеюсь, что удастся связаться с Олегом из Турбогаража, договорится о написании программы под мой конфиг. Встает вопрос о неудобстве правки программы для штатного 413го ЭБУ. Если я правильно понимаю, этот девайс соединяется с мотроником и через него можно заливать прошивку с лаптопа? http://www.moates.net/ostrich-20-the....html?cPath=95 Еще вопрос. Стоит ли покупать это? http://www.turbo-garage.com.ua/item....ory=aem&part=4
Вес репутации: 94 ![]() |
разница между диаметром циллиндров в блоке и диаметром циллиндров на прокладке в 1 мм - несущественна.
Значит, одним гемором меньше.
Тихо-тихо, соберу ответы на все вопросы, которые мне непонятны. Когда машина заведется, поедет и настроится, будет значительно проще думать о чем-нибудь, вроде 500+
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63 ![]() ![]() |
Alexan_Der, а чё по чём ты купил и во сколько расчитываешь уложиться?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
Alexan_Der, бери нормальный мозг MOTEC или подобный , ну в крайнем случае корвет питерский.
Что касаемо настройки ... никто те не напишет прогу под конфиг , придется ехать. И настройщика надо искать у раллистов либо кольцевиков , выйди на какую-нибудь команду , узнай возмутся-ли настраивать и на каком оборудовании , соотв такой блок управления и покупаешь. по масло радиатору ... не забывай что холодное масло не лучше перегретого. что то придётся делать чтобы масло имело рабочую температуру. И такой вопрос а почему турбогараж ? далеко не самый дешевый магазин деталюх .... да и еще вопрос ты понимаешь что настройки мотора зависят от атмосферного давления(высота над уровнем моря) , температуры? Эти параметры меняются а климатических камер как на больших заводах нет ни у одного настройщика.
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 10.06.2011 в 10:46. |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53 ![]() |
Посмотри сдесь по комплектующим тоже неплохие и не дорого http://www.car-bonus.ru/, звать Егор
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ Последний раз редактировалось alexanderBMW; 10.06.2011 в 13:26. |
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
Вес репутации: 45 ![]() |
подпишусь
Ищу е30/е36 под проект |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() |
интересно
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
GT28R и М50 это нонсенс. GT28R на 1.5-1.8л нормально, 6цл М50 это турбины в диапазоне GT3076R-GT4202R
Oleg Coupe E36 650hp:10.99 E30 980hp: 402м: 9.415сек/0-100 1.9сек/0-200 5.9сек |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По поводу маслорадиатора, это нормально, возьми себе стакан от м3 с него есть выход на трубки маслорадиатора, надеюссь всем известно что на м3 маслорадиатор в штате стоит, и там есть что то вроде термостата что открывает круг маслорадиатора при определенной температуре, так что масло ты не переохладишь будь уверен.
Далее по поводу тройника под датчик давления, uuc-motorwerks наиболее удачно решили эту проблему, найди их сайт, там продаются крышки альтернативные на масляный стакан с отверстиями под датчикидавления и температуры, даже для маслорадиатора помойму, но там не реализован клапан как в м3, стоймость 100$ - весьма бюджетно и выглядит достойно, как раз на масляный стакан от м50 встает. |
#16 | ||||
Greegor, Как только соберу полный список,
распишу все досконально. Добавлено через 6 минут Цитата:
программу, откатать ее на колесах, записать логи, отправить по и-мейлу и получить откорректированный вариант. Добавлено через 7 минут Цитата:
К сожалению, через форум "турбогараж" связаться не смог. Я понимаю, что много из мотора не вытащу, именно на этой турбине, но мне много не надо. Начать хочу с малого, попробовать на вкус, так сказать. В чем основные минусы моей турбины? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Может мне название темы переименовать в что-то более пафосное? А то я смотрю, тебе не нравится? Добавлено через 6 минут Цитата:
Я планировал вывести маслоподачу от маслостакана на турбину, горячее масло с турбины в радиатор, далее из радиатора в картер. Не думаю, что масло переохладится,т.к. на данный момент, единственное место подходящее для установки радиатора, под телевизором, между интеркулером и основным радиатором. Сегодня установил интеркулер. Закрепил к швеллеру переднего бампера, через металлическую пластину. Позже фото.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск Последний раз редактировалось Alexan_Der; 13.06.2011 в 17:23. |
