Старый 14.06.2011, 00:13   #1
Vovan325
Аватар для Vovan325
Автомобиль: БМВ 332i(УРАГАН) 1994 г.в
Сказал(а) спасибо: 14
Vovan325 Нейтральная репутация
Холостые обороты
Даров всем любителям БМВ. Начну с того,что на холостый мой Ураган 325i 1991г.,по какой то причине с момента покупки неопускается ниже 1050 об., диагностика показала кодов неисправносте нет! Подскажите,что сдъелать чтобы холостые опустились до 850об? С Уважением к вам Вован.
Vovan325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 01:02   #2
Banifacy
Аватар для Banifacy
Автомобиль: E36 2.0 sedan 11.1991
Banifacy Нейтральная репутация
Вариантов много, но для начало пробуй почистить датчик холостого хода.
Bayerische Motoren Werke
Banifacy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 01:05   #3
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Сообщение от Vovan325 Посмотреть сообщение
опустились до 850об
по хорошему должны опуститься ровно до 700
Banifacy, +1
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 09:45   #4
Vovan325
Аватар для Vovan325
Утро доброе! Почистил дачик хх всё равно 1050 об !,что ещё можно ковырнуть? За ранее Благодарю!
Старый 14.06.2011, 10:11   #5
а диагностика точно ничего не показывает??
Старый 14.06.2011, 10:38   #6
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Уже два месяца езжу на плавающих холостых.
Может сам холостой ход отрегулировать
Старый 14.06.2011, 10:51   #7
Banifacy
Аватар для Banifacy
Vovan, как вариант попробуй дроссельную заслонку почистить, для начяла не снимая и трубу от возбушного фитльтра проверь. нет ли где повреждений.
Banifacy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 10:57   #8
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
Banifacy, +1
Холостой ход 660-740 считается нормой( не плавающие)
Сообщение от Banifacy Посмотреть сообщение
Повреждений нет,дроссель чистили,но три месяца назад
Старый 14.06.2011, 13:23   #9
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
правильно настроить если ненастроена!
Старый 14.06.2011, 15:59   #10
Vovan325
Аватар для Vovan325
Даров всем! Заслонка чистая! Есть ещё одна проблемка может это как то связано. Вобщем завёл на холодную 1500 держит и постепенно опускается до 1050 об и всё ниже никак(пока)! При резком нажатии на газ в диопазоне 1100-1200 матор запинается на доли секунд ! При езде на любой скорости газ сбрасываешь и катишься на холостых(1050) и чуть чуть газку-начинает дёргаться,больше газку поехала без запинок! Плиз подскажите кто знаком с такой нехорошей штукой?! С Уважением к вам Vovan!
Старый 14.06.2011, 16:19   #11
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 66
Скорее всего, предыдущие хозяева ограничитель тебе выкрутили так, что обороты ниже не опускаются. Просто открути его обратно. :-)
Старый 14.06.2011, 17:58   #12
Vovan325
Аватар для Vovan325
Да нее,я его уже выкрутил,заслонка закрыта полностья и всеравно ниже 1050 блин неопускается! А клапан х оборотов может с ним что?
Старый 14.06.2011, 18:28   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
а как воздух будет поступать в двигатель?
снимай разъем с расходометра на живую
лямду отключи
Последний раз редактировалось Шмат; 14.06.2011 в 18:34.
Старый 14.06.2011, 19:48   #14
Vovan325
Аватар для Vovan325
Шмат Добрый вечер! Бмв у меня первый,поэтому я ещё пока не оч понимаю здешьний слэнг,поэтому извени переспрошу-снять разъём с расходометр и на живую люмбу отключить-это как попроще? На заведённом двигателе? С Добром Vovan.
Старый 14.06.2011, 21:28   #15
Pi-Bi
Pi-Bi Нейтральная репутация
сори за флуд но проблема практически такая же вобщем двигатель м42, и когда открываешь капот возле вентилятора на двигателе есть датчик вот если провод потрогать начинают шалить обороты на холостом , что это за датчик???, и его можно почистить или менять??
Pi-Bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 21:40   #16
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
если тот что на голове, то распредвала
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 22:07   #17
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Vovan325,расходометр-это датчик на гофры воздушного фильтра,лямбда-зонд датчик на приемной трубе выхлопных газов его разьем дожен быть под пластиковой крышкой мотора(по крайней мере на м-52 так).Кстати вроде и на заведенном можно,я у себя снимал по крайней мере.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 01:17   #18
Vovan325
Аватар для Vovan325
Ну и что разъеденить разъём и отключить лямбу? И что должно произойти,выяснить что из них неработает???
Добавлено через 1 час 24 минуты
Люди Добрые подскажите где на М50В25 дачик холостых оборотов находится? За ранее Благодарен!
Старый 15.06.2011, 02:11   #19
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
слева относительно машины, гдето под расходомером. У меня на М52 так, добраться до него без снятия расходомера и корпуса воздушного фильтора очень геморно, но реально.
Старый 15.06.2011, 08:05   #20
Vovan325
Аватар для Vovan325
Отдуши!!!
Старый 17.06.2011, 23:43   #21
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
а я думаю возможно старый хозяин приборку от 316/318 вколхозил.. по крайней мере когда я на 328 ставил приборку от 318 было в точности как ты и описал...
т.е когда на холодную заводишь , 1500 об. потом падает до примерно 1100-1000.на спидометре последняя какая отметка 260? или 240?
BMW 328i E36 M52B28 1997
Последний раз редактировалось danils; 17.06.2011 в 23:45.
danils вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
