Вес репутации: 96 ![]() |
Не заводится
Вобщем с утра ни с того ни с сего авто отказался заводиться. Раньше всегда с полтычка.
Путем некоторых манипуляций выяснил, что не поступает топливо в цилиндры. Вытащил реле бензонасоса, замкнул напрямую - насос качает, в рампу топливо идет. Но даже с перемычкой машина не заводится. Если вставить реле назад, то при прокрутке стартером бензонасос не работает. Реле бензонасоса управляется DME. Следовательно, DME по какой-то причине не замыкает его, не дает питания на форсунки, короче не работает нифига. Вопрос - куда копать, может питания нет на DME или еще что. зы Сигналку сначала винил, но она вроде ни при чем, авто нормально встает/снимается с охраны да и блока вроде только на бензонасос. Добавлено через 1 час 56 минут Пытался проверить реле DME и в непонятках. По идее по сигналу с мозгов реле замыкает 30й и 87й выходы. На 30м плюс есть всегда, а на 87м по идее должен появляться только когда реле сработает, т.е. при включении зажигания. А у меня почему-то плюс на 87м есть всегда, даже при выключенном зажигании...
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
на форсунки тоже не приходит питание?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Автомобиль: Е60+Е60
Попробуй померить напряжение на мозгах на контакте который должен подавать питание на реле. Если с мозгов не выходит, то наверно в нём причина.
да я уж все прозвонил, в том-то и дело, что 12В на бело-красном проводе, который должно замыкать реле, есть. и почему-то есть всегда. короче башка уже пухнет.
ну дык собсно и пытался его всяко протестить как в умных книжках написано. реле должно давать плюс с 30го (толстый красный) на 87й (красно белый) выходы, при замыкании. А получается, что плюс на 87м почему-то есть всегда... Ща пойду еще раз протестирую.
Добавлено через 10 минут Все, проверил, реле рабочее. При включении зажигания на него приходит управляющий сигнал с мозгов (27 коричневый), оно замыкается и подает плюс на красно-белый провод. Осталось понять, в чем же куйня ) Неужели в мозгах? Ни с того, ни с сего? Кстати DME разобрал, все внутри чистенько, гари/плесени не обнаружено...
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
вот тут не прально ты думаешь. реле насоса управляется с главного реле,которое в свою очередь управляется с ДМЕ.
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
Искра то есть ? мож ДПКВ умер???
Добавлено через 19 секунд din@mik, опередил)
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Автомобиль: Е60+Е60
Как бы банально это не звучало, но если питание на насос подается, а свечи сухие, то может бензин кончился, а датчик врёт?!
Скинь крышку пластиковую с кожуха форсунок, померяй напряжение на форсунке, когда стартером крутить будешь.
Swunk, проверь еще питание форсунок.красно/белые провода. при вкл. зажигании должна быть напруга.
#13 | ||
ну звук форсунок я не услышу из салона при всем желании. На свечи сухие даже при напрямую подключенном насосе, значит они не открываются. А искра - какой в ней смысл, если насос молчит? Про ДПКВ много чего читал, в том числе то, что если он умер, то типа мозги все отрубают (слабо верится). Нашел пару похожих тем, народ менял ДПКВ и ноль эффекта, так что в замене смысла пока не вижу. Цитата:
Говорю же, реле насоса не замыкается мозгом. Добавлено через 59 секунд Ну конечно там есть напруга, потому что эти красно белые провода идут с 87й ноги реле ДМЕ, а там напруга при включении зажигания появляется, реле работает.
Swunk, у меня тоже схемы есть. но спорить не буду.
удачи.
#15 | |
а второй контакт на форсунки идет от мозга когда нужно... а мозг походу на каникулах. Добавлено через 2 минуты блин. я твою мысль вижу - если нет питания с реле ДМЕ, то и реле насоса работать не будет, это факт. Но это только один провод, второй-то идет от ДМЕ непосредственно. без него ничего работать не будет...
#16 |
1 в 1 у меня было(вечером ушел спать, с утра тупо стартером крутила), кубатуркин все просмотрел.... проверил искру ее нет.... поменяли дпкв завелось с пол тычка))
#17 | |
Или у тебя тоже насос не работал при мертвом дпкв? вообще у меня есть заведомо рабочий дпкв с м50... просто менять его геморно.
#19 |
вот это уже интересно! значит все-таки поменяю, пожалуй, ДПКВ )
Надо тока проверить, мож у меня тупо демпфер оборвало, такая мысль тоже есть ) просто нужен 2й человек для проверки)
#20 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И все же похоже на ДПКВ.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#21 |
#22 |
поменял датчик коленвала, завелась. старый не прозванивается.
