Старый 18.06.2011, 22:34   #1
Vladimir34
Аватар для Vladimir34
Автомобиль: 318i 94г.
Vladimir34 Нейтральная репутация
Question Крестовина (Карданчик) в рулевом валу..
Стучит однако, напрягает. По каталогу идет идет вместе с нижней частью вала. А саму крестовину отдельно можно поменять? Если да, то подскажите номер детали для заказа на том же экзисте плиз.
Vladimir34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 01:57   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
наверно у меня таже проблема... по гравию едешь когда в гаражах, чюствуется что в руле стучит, довольно сильно и не приятно... скрипа нету, чо там менять нужно?
Мой бортовик
Старый 01.08.2011, 02:07   #3
Vladimir34
сначала все проверь возможно не оно, но если уверен то пока что есть только один вариант - нижняя часть рулевого вала (идет с крестовиной, которая и стучит), брать с разборки или новый (что совсем не бюджетно). отдельно про крестовину пока ничего не нашел (((
Старый 01.08.2011, 02:10   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Vladimir34, какой номер по экзисту у этой крестовины?
Мой бортовик
Старый 01.08.2011, 02:20   #5
Vladimir34
32 31 1 159 866
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=8630000A - поз. 2
Старый 01.08.2011, 02:37   #6
Евген2
Аватар для Евген2
Vladimir34, Даже незнаю...действительно перед покупкой таких деталей нужно диагностировать всю рулевую...
Мой бортовик
Старый 01.08.2011, 02:41   #7
Vladimir34
дык я и говорю что не бюджетно ))).
Старый 01.08.2011, 15:38   #8
Евген2
Аватар для Евген2
Vladimir34, вот это читаЛ?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195873
Мой бортовик
Старый 01.08.2011, 17:06   #9
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
заказывай ST1540
есть аналог loebro, но в пакетике будет тот же GKN
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 10:26   #10
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
На Е30 подходили крестовины от ТАЗа с небольшой переделкой. А кто что знает про этот карданчик?
Старый 02.08.2011, 13:29   #11
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
От таза подходит с расточкой, размер тазовской 16х40, наша 15х40.
Перепрессовывается тисками, нужны несколько больших ключей (типа на 27) чтобы упираться в вилку и головку примерно на 17 12-гранную в качестве оправки. Еще сгодятся мелкие шайбочки - их надо будет накидывать внутрь крышки чтобы полностью ее извлечь, иначе хода не хватает. Стучать ничем не надо.
Чтобы зафиксировать новую крестовинку по месту тоже стучать не следует, т.к. она будет елозить. Можно либо выдумать приспособу (например выточить из гайки) чтобы зажать наподобие штатного, либо просто замазать холодной сваркой.
Старый 02.08.2011, 18:10   #12
Vladimir34
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
читал. познавательно, автору респект. но у меня крестовина дрынчит ибо проверял. но наверное вышеописанную работу тож неплохо бы сделать в целях профилактики.
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
заказывай ST1540
а это то что мне нужно?
Старый 02.08.2011, 18:55   #13
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
это и есть крестовина рулевого карданчика
Старый 02.08.2011, 22:57   #14
Vladimir34
Это понятно. Я спрашивал про то что это именно ОНА, та самая которая?! Просто на экзисте написано что крестовина рул.вала, а про применимость ни гу-гу. Понял что это ОНА. Респектище тебе!!!
Старый 13.10.2011, 18:13   #15
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir34 Посмотреть сообщение
Ну, как? Купил? Поставил? Подошло?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 18:31   #16
Vladimir34
Сообщение от Mazzay Посмотреть сообщение
Неа, забил на нее пока. Купить купил и закинул в гараже. Как цепь буду на движке менять то и ее за компанию поменяю.
Старый 13.10.2011, 19:42   #17
Евген2
Аватар для Евген2
А что с цепью? Какой пробег у тебя? Слышал на 300сот тыщ пробега ее нужно диагностировать... А чо по чем делись что знаешь
Мой бортовик
Старый 13.10.2011, 20:06   #18
Vladimir34
Пробег 240 тыш, на горячую слегка побрякивать стала, мелочь, а неприятно . Возможно башмак натяжителя стерся, вскрытие покажет.
Я в профиле глянул у тебя М-писят как минимум, а меня м43. Так штааа у нас все по разному.
Старый 14.10.2011, 06:40   #19
Евген2
Аватар для Евген2
Vladimir34, м м м ясно, тогда да, у меня м52
Мой бортовик
Старый 01.08.2013, 02:02   #20
DimaTekuchev
Автомобиль: BMW 320i 1996
DimaTekuchev Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста точный размер карданчика? В этой теме вычитал что 15х40, где то еще читал что размер нестандартный: 15х44. Не знаю кому верить. Помогите! e36 320i 96год
DimaTekuchev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 16:45   #21
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
ST-1540 фирмы GMB 15мм на 40мм в экзите 150р.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 15:20   #22
DimaTekuchev
Имел ввиду конечно же крестовину а не карданчик Но спасибо за помощь!
Старый 02.08.2013, 20:54   #23
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
а про крестовину кардана кто-нибудь подскажет?можно купить ее отдельно?
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
