Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 22.06.2011, 03:40   #1
reider
reider Нейтральная репутация
Проблемы с сигнализацией Tomahawk 9010
Добрый день!
У меня проблема с сигнализацией.Был неделю в командировке, после того как приехал не получилось открыть бумера с брелка, пришлось открывать ключом и снимать с охраны при помощи кнопки Override. Пробовал разные способы, чтобы заново "подружить" сигналку и брелок, но ничего не вышло. Начал грешить на антенну, но при нажатии на кнопку "Вызов водителя", который имеется на антенне, сигналка находит брелок. Пробовал заново прописать брелки, но все безуспешно Сигналка отказывается принимать какие - либо сигналы с брелков(основного и запасного)
Что можете посоветовать?
reider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 17:35   #2
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Все таки больше склоняюсь к антенне. Там же 2модуля прием и передача. Может что то случилось именно с приемом. Еще попробуй отключить все питание блока сигнализации минут на 5, потом снова включть и попробывать прописать брелки. Еще вот вопрос. При попытке записи, сигнализация подает сигналы, что готова прописывать брелки?
Старый 25.06.2011, 21:33   #3
reider
sergei777 спасибо за отзыв, по поводу Вашего вопроса, когда я пробовал прописывать брелки, система была готова это сделать т.е заходил в режим программирования брелков и из-за отстутсвия сигнала через 10-15 сек она отключалась.
Сегодня собрался поехать на замену сигналки, напоследок перед выездом решил проверить ее работу и о чудо она заработала. Все это весьма странно конечно , но я все равно безумно рад, что не надо тратится на покупку сигналки.
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
