Старый 24.06.2011, 22:22   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Синий дым при заводке M52
Мотор M52 2 литра .Автомобиль BMW E39 вчера померял компрессию .Примерно такова 12 12 11 11 12 12 ...ДЫм в осномнов только при заводке на горячую.Поработает пару секунд перестает..Во время езды чуть дымит только при нагрузке..Дым синего цвета......Со щупа не дымит ....Сапунная трубка чуть в масле..Ребят помогите разобраться...По тяге едет как надо проблем не наюлюдается..Мотор работает ровно без перебоево.
Может попробовать поменять сальники клапанов ?
многие говорят о каких то клапанах и о мембранах .....что посоветуете ?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Последний раз редактировалось Streetracer; 24.06.2011 в 22:30.
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 11:24   #2
Streetracer
Ребят-так это похоже на маслосьемные колпачки?
Старый 25.06.2011, 12:53   #3
roman_1978
roman_1978 Нейтральная репутация
проверь КРКГ
roman_1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 13:26   #4
Streetracer
а что с ним может быть и как его проверить??Кстати завел сегодня на холодную вообще дыма не было..появляется когда температура достигает 90 градусов
Старый 25.06.2011, 13:28   #5
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
Тоже самое было, МСК задубели у тебя.
Клапан отвечает за рож масла в основном, поменял клапан ситуация та же.
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 13:51   #6
Streetracer
Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
МСК Это маслосьемные кольца или колпачки??ты имеешь в виду что это сальники клапанов ??
Добавлено через 11 минут
как убедиться что это не маслосъемные кольца ???
Старый 25.06.2011, 16:46   #7
roman_1978
вообще то за это он вообше не отвечает
Сообщение от Streetracer Посмотреть сообщение
разобрав мотор
стоит задуматься
афтор сколько масла кушает
Старый 25.06.2011, 18:21   #8
Streetracer
на 1000 км грамм 300-400
Старый 25.06.2011, 23:04   #9
roman_1978
мнохо кушает смотри третий пост
Старый 26.06.2011, 00:59   #10
Streetracer
кстати у нас сегодня +15 .как ни странно катался целый день дыма не было как бы не газовал дыма не было...как только жара начинает появляться ....в чем дело???
Добавлено через 16 секунд
может все обойдется заменой масла ???
Старый 26.06.2011, 16:11   #11
Streetracer
прочитал что раскоксовка может поднять компресию.может кольца залегли ???может сделать раскоксовку и компрессия выровняется??
Старый 28.06.2011, 00:25   #12
Streetracer
ап
Добавлено через 22 секунды
ап!
Старый 28.06.2011, 00:36   #13
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Streetracer, поюзай поиск по слову раскоксовка, найдёшь много интересного и откажешься от этой затеи. По причине говна после раскоксовки забившего маслоканалы.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 28.06.2011, 11:07   #14
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Streetracer, ничего не делай с этим мотором ищи бу 2.5 или 2.8 52 ту или 54 2.5 или 3.0 , и перебирай уже нормальный мотор .
А этот пусть доживает своё .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 00:11   #15
Streetracer
поменял сегодня сальники были убитые...как дымила так и дымит......проехал 5 км...может нужно поездить ???
Старый 12.07.2011, 00:23   #16
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Streetracer, как это не печально слышать - но это труп ....
Старый 12.07.2011, 00:25   #17
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
врядле! меняй кольца!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 00:40   #18
Streetracer
дым только при заводке на горячую маленькое облако вышло потом больше его нету ..может забить???
Старый 12.07.2011, 00:44   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Какие сальники поменял? ))) Маслосъемные колпачки чтоль?
Поменяй кольца - немного поможет, но ненадолго .
Мотор в утиль. Как вариант залить более густое масло, но это тоже типа как вроде страдания предсмертные облегчить.
А дым на больших оборотах смотреть надо, и лучше под нагрузкой.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 12.07.2011, 15:40   #20
Streetracer
машина все равно на рынок пойдет....поэтому и думаю...как убрать дым.....да менял маслосъемные колпачки
Старый 13.07.2011, 14:17   #21
Владимир 323
Streetracer, только слив масло ;) нет масла нет дыма , а по сути никак .
Старый 07.08.2011, 23:38   #22
Streetracer
Проехал по городу 500 км опять начал ужасно дыметь при заводке......и с чем опять это связано??? может нужна хорошая раскоксовка ???
Старый 08.09.2011, 12:32   #23
Streetracer
Сделал я нормальную раскоксовку лавром..Проехал уже 1000 км.Ребят может это чудо но компрессия поднялась до 13 и выровнялась.Во вторых дыма ни грамма не наблюдаю.Вообще .За две недели заметил один раз утром чуточку .может конденсат был.Но сейчас масло стоит на месте и не дымит.Так что раскоксовка не помешают у кого поджирает масло.Ну и в любом случае Сальники клапанов тоже менять надо.Я РАД
Старый 08.09.2011, 13:07   #24
Владимир 323
)) а я уже 100 раз писал маслосъемные колпаки на угар почти не влияют ))) , самое забавное что на старых моторах их вообще не было ... ну совсем старых. а из досих пор выпускающихся на моторе мотоцикла урал нет клапанных сальников (маслосъемных колпачков)
раскоксовка эт не на долго
Старый 09.09.2011, 18:03   #25
Streetracer
А почему не на долго???Слава богу все хорошо.Компрессия поднялась дыма нет..
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
