Старый 30.06.2011, 01:00   #1
sergeykorobko
sergeykorobko Нейтральная репутация
Стрельнул AirBag
товарищи, компаша после ДТП , стрельнула подушка водителя. пассажира не было => пассажира подушка не сработала..наводит на мысль: в ремне стоит патрон?
пока ещё до подушек далеко, но уже сейчас мучает вопрос, а где и как работает система подушек безопасности: датчики удара, есть ли они вообще? и где? патрон ремня? что идёт на замену? , кроме конечно самой подушки...
может кто уже прошёл через всё это ?
заранее спасибо откликнувшимся))
316i Compact 96г M43
E36 316i Compact М43 96 г.в.
sergeykorobko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 01:04   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Патрон ремня вдоль полозьи кресла, которая ближе к центральному тоннелю. Сгоняй на диагностику, она покажет какие ошибки по подушкам вылезли. Пиропатроны ремней стрельнули?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 30.06.2011, 01:09   #3
sergeykorobko
'Alex, замки вроде бы на месте..ща и не посмотрю и не вспомню, сдал на кузовщину
ремень вроде бы не свисает, даёт натяжку, защёлкивать не пробывал...заеду завтра и попробую
Последний раз редактировалось sergeykorobko; 30.06.2011 в 01:14.
Старый 30.06.2011, 02:11   #4
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
датчики удара есть, под капотом и в пер дверях вроде как! подуха пассажира не стрельнула, так как небыло его на месте! мат присутствия в сидухе!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 06:09   #5
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
а где именно под капотом датчик удара стоит?
Как работает преднатяжитель? При аварии тянет пиропатроны вниз? Получается эта штука одноразовая или же пиропатроны можно потом обратно вытянуть на свое место? У меня в седане 91 года без всяких там подушек были эти преднатяжители. не пойму, от чего они срабатывали. никаких проводов к ним не шло.
Старый 30.06.2011, 06:13   #6
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
P@L@4, они у тебя были механические.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 30.06.2011, 06:44   #7
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
ну да, я видел что идет трос к ним. но чет так и не понял за счет чего там этот тросик натягивается и натяжитель срабатывает.
Старый 30.06.2011, 07:38   #8
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
bavarish, у компакта нет под капотом датчиков, только под задним диваном
sergeykorobko, на пассажирском сидении есть мат присутствия (если снимал сидушку - должен был видеть проводок, идущий к сиденью), который определяет стрелять или нет. Соответвенно нет пассажира (или его вес слишком маленький, как в случае с детьми) = подушка не стреляет.
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 12:56   #9
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
utler, +1
В компакте стоит блок управления подушками под задним диваном... в передней его части, по центру...
Насчет ремней: замок ремня(нижняя его часть) на длинной гибкой стойке(в гофрированном резиновом кожухе) расположен выше сиденья, см на 10 где-то... если гофра сжалась и стойка стала короче - значит преднатяжитель сработал... меняется помоему в сборе весь преднатяжитель...
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 11:57   #10
sergeykorobko
utler,
Pavlik,
после дтп блок управления подлежит замене?или можно ограничится заменой стрельнувшей подушки?
Старый 09.07.2011, 19:33   #11
Pavlik
Аватар для Pavlik
sergeykorobko, не в курсе если честно...
Но думаю, что нет...
Старый 10.07.2011, 11:31   #12
sergeykorobko
спасибо)
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
