Старый 01.07.2011, 13:02   #1
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
водительский стеклоподъемник.
парни короче нажимаю кнопку водительского стеклоподъемника.стекло опускается на 2 см и все.короче что бы опустить нужно нажать раз 15.это кнопка парит или что то другое?
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 13:24   #2
straped
Аватар для straped
Автомобиль: e36, m40, 1992
Сказал(а) спасибо: 16
straped Нейтральная репутация
точно такая же шляпа, приехал в сервис, говорят что это моторчик, но моторчик-то крутит! его что-то останавливает, моторчик подсоединен к черной коробке, это блок управления или что? может в нем проблема?
ЗЫ. со снятым стеклом подъемник также рывками работает
ЗЫЫ. кнопки переставляли местами, такая же ботва
BMW 316 m40 Sedan
Последний раз редактировалось straped; 01.07.2011 в 13:30.
straped вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 14:07   #3
Вес репутации: 192
bumer e36,
straped,
одолел эту проблему недавно, заменил моторчик и стало все норм советую вам сделать тоже самое
Старый 02.07.2011, 21:08   #4
bumer e36
спасибо брат
Старый 17.07.2011, 23:15   #5
Sergey36
Аватар для Sergey36
Sergey36 Нейтральная репутация
Так кто нибудь еще сталкивался с данной проблемой?Для себя вывел следующее-Значит стерлись щетки в ноль на водительском стеклоподъемние.Не долго думаю снял его.... разобрал..поставил новые щетки от таза за 20!!!рублей) и собрал..после данной операции выявился такой глюк.ПРоблема в том что в этой электронной коробочке есть типа датчик кручения что ли магнитный и нужно его выставлять под определенным углом чтобы "мозги" стеклоподъемника видели кручение..а когда его разобрал..покрутил и собрал то эти заводские установки сбиваются...вот где бы мануал по этой теме найти...или придется напрямую провода на мотор кинуть и силовую кнопку впаять
BMW 323 1996г М52))
Sergey36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 08:17   #6
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48
Cepgi03 Нейтральная репутация
Я думаю что в мануалах этого не будет мне кажется что можно методом тыка подобрать. Хотя сам я не полез туда заранее зная что потом собрать проблематично. Ну на крайний случай можно как ты сказал сделать управление силовой кнопкой.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 07:42   #7
Sergey36
Аватар для Sergey36
Методом тыка тыкал тыкал и них... не натыкал((
BMW 323 1996г М52))
Старый 21.07.2011, 21:22   #8
Sergey36
Аватар для Sergey36
Может еще какие либо предложения будут?
BMW 323 1996г М52))
Старый 26.07.2011, 14:29   #9
bumer e36
могу предложить купить новый моторчик я так и сделал.все тип топ.сам люблю покопаться но не в этих пижнях так как пьяный немец там такого напаял что даже готовый русский не разберется
Старый 27.07.2011, 16:32   #10
Винни
Аватар для Винни
Автомобиль: E36 Coupe 1993
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Винни Нейтральная репутация
У меня была такая же проблема, тут есть решение http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=216164
Правда теперь новый косяк, почему то не работает двойное нажатие кнопки, чтоб стекло само опускалось или поднималось.
Винни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 16:41   #11
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
а из ползунков кронштейн не вырывает? а то сам занимался нежной любовью со стеклоподом недавно, выяснилось что бархотки грешат
Kiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 23:03   #12
Sergey36
Аватар для Sergey36
Винни, спасибо за ссылочку,на вых попробую намотать изоленты туда)
BMW 323 1996г М52))
Старый 28.07.2011, 17:46   #13
Винни
Аватар для Винни
Может изолента не лучший вариант конечно, а надо б туда или клея какого налить или смолы. Просто ничего другого под рукой не оказалось.
Старый 28.07.2011, 22:23   #14
Sergey36
Аватар для Sergey36
к сожалению данная процедура не принесла ожидаемого результата(((
BMW 323 1996г М52))
Старый 28.04.2013, 14:24   #15
ivan1005
Аватар для ivan1005
Автомобиль: E36 318,M40,1993
ivan1005 Нейтральная репутация
такая же проблема может кто ее уже одалел за 2года то?
ivan1005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 14:43   #16
Евгосий
Аватар для Евгосий
Автомобиль: BMW 320 1992
Евгосий Нейтральная репутация
Позавчера решил эту проблему в сервисе!! Вся проблема была в окислении внутренних частей блока управления, разобрали почистили и все стало работать, я думаю начать нужно с этого!
Евгосий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 10:10   #17
ivan1005
Аватар для ivan1005
Фуф, тож решил проблему, гемора ток много пришлось снимать подъемник, чтобы открутить двигатель.
Как писал Винни магнитное кольцо на валу якоря съехало к колектору, зафиксировал супер клеем, также заменил щетки подошли от генератора от Волги 75рублей. Все работает как только с завода)))
Старый 29.04.2013, 10:27   #18
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
В блоке на моторчике есть релюшки, одна подъем вторая спуск, когда начинается этот глюк то срабатывают обе, нужно ставить диоды так, чтоб одно реле не давало сработать второй
Последний раз редактировалось Кузьма 063; 29.04.2013 в 10:30.
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 20:26   #19
ivan1005
Аватар для ivan1005
Не долго длилось моё счастье опять началось(((
Кузьма 063, подскажи куда там именно диоды поять
Старый 29.04.2013, 22:13   #20
Кузьма 063
Если только через дней пять, уезжаю ночью
SpyLOG
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
