Старый 02.07.2011, 15:43   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
обьясните принцип работы стеклоподов с блоком комфорта
интересует следующая вещь: когда нажимаю на автоматическое закрытие и сую руку на стекло, то оно немного приопускается (срабатывает система антизащемления конечностей). Вопрос в следующем: когда стекло закрылось оно упирается в рамку и не приоткрывается, тоесть оно узнает что стекло закрыто. Стоят там какие концевики или еще чтото. Проясните ситуацию плиз.
Спасибо
Старый 02.07.2011, 20:39   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Спасибо
када подключаешь аккум, первые несколько раз, стекло нуна открыть/закрыть вручную, для того что бы мозги поняли где крайние точки. поэтому стекло и не приоткрываютса в этих точках, в других случаях будут тормозить и приоткрыватсо.
Старый 04.07.2011, 14:07   #3
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
whor, спасибо
Старый 04.07.2011, 14:12   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
После отключения аккумулятора у меня не работает второе положение кнопки (автоматический полный подъем стекла). Нужно в верхнем положении подержать нажатой кнопку секунд 5, чтоб мозг понял, что это крайнее положение.
БМВ форева
Старый 04.07.2011, 14:44   #5
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
vitek101, спасибо, не знал, как раз машина без акб стоит
Старый 04.07.2011, 15:48   #6
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Спасибо
У меня стоят какие-то датчики.
Старый 04.07.2011, 22:15   #7
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Siroejkin, должны стоять походу или концевики, или линейка, что б он мог понять где концы.
Старый 04.07.2011, 23:00   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Siroejkin, а где эти концевики у тебя стоят? Я свою дверку разбирал полностью сверху в рамке точно ничего нет, в самой дверке вроде тоже. По шаговому двигателю можно и без всяких линеек определять положение. Надо попробовать адаптировать стекло не на верхнюю точку, а где-нибудь посередине рукой задержать.
БМВ форева
Старый 04.07.2011, 23:14   #9
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
vitek101, +1
а в купешке то где стоять? там окна без рамок то)))
мозг тупо шаг запоминает да и все.
я у себя замечал, что если окно приоткрыто и отключил акум, затем подключил, мозг думает что окно полностью закрыто, т.е. его вверх не поднимешь, приходится до конца вниз, затем вверх
328 coupe m52tu
Старый 04.07.2011, 23:51   #10
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
может там принцип как в люке?
Старый 05.07.2011, 09:52   #11
там на приводе стоит скажем так, по простому, штука, которая отрубает привод при увеличении нагрузки на приводной двигатель, т.е., когда ему крутить тяжело, он отключается) собственно так же и вниз и вверх работает, когда стекло вниз садиться, возрастает нагрузка двигателя и он моментом отрубается схемой
Старый 05.07.2011, 10:07   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Но верхнее положение при инициализации мозг точно запоминает. Объясняю при встрече препятствия при подъеме стекла мотор не просто отрубается, а крутится в обратную сторону - опускает стекло. А при встрече препятствия в конечной точке просто останавливается.
БМВ форева
Старый 05.07.2011, 18:15   #13
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
vitek101, +100 вот и инрересно, завтра батьку напрягу он по схеме посмотрит и скажет
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
