Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 41 ![]() |
\Ребят помогите, скоро в дальнюю дорогу...
Сегодня ехал и вдруг бах стрелка уровня бензина вниз у пала и лампа загорелась, кроме датчика ни чего не может выйти из строя? можно бу датчик покупать или новые такие вещи покупаются?
Добавлено через 46 секунд всё началось после того как в люберцах заправился... Добавлено через 47 секунд одни напасти пошли перед дорогой то гур то теперь этот датчик
21099i 04г. - ПРОДАНА BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА |
nesvytoj
Там принцип работы такой: стоят два датчика в разных половинках бака, соединяются они последовательно двумя проводами, а потом уже эти два провода идут на приборку. Т.к. датчики соединены последовательно, то даже если обрыв будет в одном датчике, то всё равно стрелка на приборке будет показывать ноль, так же как и при обрыве в проводке. Посмотри фишки у датчиков, может просто контакт плохой.... Если ты думаешь что это датчик, то проверить легко, по очереди снимаешь фишку с каждого датчика и перемыкаешь, так ты найдешь неисправный датчик, ну или ещё можешь тестером посмотреть сопротивление на датчиках. Только когда будешь перемыкать датчики, то ключ зажигания поворачивай два раза (включил зажигание и выключил, и снова включил), бывает с первого раза не показывает...
Последний раз редактировалось nesvytoj; 03.07.2011 в 12:33. |
спасибо вам большое пойду разбираться
Почему такие выводы?
Добавлено через 30 секунд Снимал, не помогло ![]() Добавлено через 2 минуты как открутить большую круглую гайку (или как её назвать))) чтобы вытащить всё это дело? Добавлено через 1 минуту ребят а может случаем схемка найдётся у кого всего этого дела?
Всем спасибо
оказалось дело в отвалившемся проводе внутри бака
nesvytoj
