Старый 05.07.2011, 19:14   #1
69region
Аватар для 69region
Автомобиль: 318iS март 1995
69region Нейтральная репутация
цепь грм
Подскажите господа мотористы, при замене цепи нужно менять детали под номерами 8, 13, 17, 18 или можно ставить старые ?
69region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 19:20   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
смотря, есть ли там износ от цепи. я бы поменял, раз уж лезть туда. но, если денег нет, можно и старые оставить...
645 ci сейчас.
Старый 05.07.2011, 19:24   #3
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Вес репутации: 39
Aleks91 Нейтральная репутация
Заменяй все расходники, если деньги есть. Потом дороже выйдет.)
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 19:29   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
лучше звезду колена поменяй.
на м42 по башкам износа у меня было немного, на одном было побольше - не помню на каком... на 17 вроде, т.к. его натяжитель прижимает. а номер 8 вообще вроде без видимого износа был.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.07.2011, 19:46   #5
69region
Аватар для 69region
Благодарю за столь быстрый ответ
По деньгам действительно накладно выходит... т.к. собирался заменить попутно с помпой, скорее всего отложу замену цепи.
Старый 05.07.2011, 21:04   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
чет не понял как это связано с заменой помпы
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.07.2011, 21:14   #7
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
все детали подряд менять- тока деньги терять смотри по износу...
или по шуму
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 21:17   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
там все под заказ почти с германии, что, разобрать мотор и ждать потом месяц?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.07.2011, 21:37   #9
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
вообще-то при замене цепи должны меняться все сопутствующие детали- и это довольно серъезный ремонт, обычно совмещаемый с капиталкой, соответственно, и з части заказываются заранее... а замена помпы- можно сказать расходник, делов на три рубля
Старый 05.07.2011, 22:12   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от has Посмотреть сообщение
согласен
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.07.2011, 11:37   #11
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
Мне мотористы посоветовали менять по-возможности всё,что указано в первом посте + звёздочка к/в + прокладки под крышку.Самому заниматься времени нет,да и машину поставить могу максимум на день,а работа дорогая,поэтому заказал всё по максимуму,правда двиг. М43TU , но принцип такой же.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 11:58   #12
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
я на м43 полностью менял ГРМ на оригинал, все звездочки, направляющие, натяжитель, вышло в районе 11к, но зато это навсегда, к ГРМ уже можно не обращаться. Уверенность бОльшего стоит.
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 12:10   #13
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
замена цепей без звездочек - выбрасывание денег на ветер, тк через 500 км они вытянутся и станут такими же как и были до замены.
Старый 06.07.2011, 13:09   #14
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
Сообщение от gmss Посмотреть сообщение
Вот,точно так же мне и сказали мастера,почти слово в слово.
Старый 06.07.2011, 18:47   #15
69region
Аватар для 69region
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Связанно это тем, что там и там меняются прокладки крышки корпуса грм + сальник, а если покупать оригинал это лишние 2000р. Поэтому сегодня и заказал аналоги, оригинал буду ставить уже с заменой цепи...
Всем спасибо за обсуждение темы, мой вопрос полностью удовлетворен
Старый 06.07.2011, 19:37   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
да ниче там не меняется, что за бред
чтобы снять помпу, нужно снять вискомуфту, ремень и шкив с помпы. ВСЕ!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.07.2011, 20:12   #17
69region
Аватар для 69region
понятно думал, что крышку корпуса блока грм тоже надо снимать...
Возник еще один вопрос.
На эскизе детали 1 и 2 (вискомуфта и крыльчатка вентилятора)
стоят на всех авто ? У меня нету, стоит ременный шкив под новером 6 и все...
Старый 06.07.2011, 20:49   #18
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
не на всех. если у тебя электровентилятор - он установлен в собственном корпусе - диффузоре на радиаторе и механической связи с помпой не имеет
Старый 06.07.2011, 22:10   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
на м42 виска совершенно точно есть.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.08.2011, 16:51   #20
69region
Аватар для 69region
как определить какой вентилятор должен стоять, у меня стоит только кондейный , а вот какой должен стоять електро или с вискомуфтой ?
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
