![]() Регистрация: 30.07.2010
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Есть несколько вопросов.
Поворотники и аварийка работают исправно, но при включении поворотника направо он не мигает на приборке и не издает цокающий звук, так же при включении аварийки снаружи все мигает а на приборке моргает левый поворот. Естественно снял приборку и попробовал заменить лампочку - дело не в ней.... А самое интересное то что когда закрываю машину на сигнализацию моргать стала только левая сторона на которую и не жалуюсь
![]() ![]() Второй вопросик заключается в том что стоит ксенон Шо ми. Недавно погасла левая фара а правая горит уже чуть с желтизной.... Влез сегодня пробовал менять блоки розжига местами - вобще теперь ближнего НЕТ((( Вобщем как определить что менять блоки или лампы??? При заводке машины то заводится с пол оборота то троит и держит сек 5 обороты 100-200 потом сама поднимает. Если сразу нажать на газ при заводке - все норм. Охото то заводить вседаки без газа - соответственно в чем причина такого явления??? |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() |
проверь целостность предохранителей.
АКБ должен быть новый и заряжен, убедись что на заведенной на акб больше 14В. Почисть форсунки. |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
Riverr, была похожая ситуация с заводкой, но на холодную, так и не решил, щас пишет что подогрев лямдика, подключу отпишусь как стало
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
АКБ норм на заведенной больше 14В Масса на "авто" есть преды проверял. Когда капиталил форсы чистил. Что до капиталки что после проблема с заводкой как была так и есть именно на холодную.
Последний раз редактировалось Riverr; 06.07.2011 в 23:31. |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как не понял что я написал 1 так и не понял что написсал массу, точек массы много, на приборку на поворотники и т.п. Может еще блок накрылся поворотников.
А насчет заводится это отдельная тема, поищи на форуме похожие и без диагностики на пальцах сложно что сказать. |
