Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
Вес репутации: 0 ![]()
Вопрос про ремкомплект рулевой рейки?
Привет всем!
Немного постукивает рулевая рейка. Решил ее перебрать но не как не могу определится с ремкомплектами, искал поиском тем много и мнения у всех разные. Подскажите мне пожалуста номера этих ремкомплектов, нужны резинки и все пластиковые детали и подшипники. Рейка не бежит но постукивает.Нашел вот ети номера 32 13 1 096 600 ( orig) 32 13 1 094 629 ( swag) и подшипник 0635331203 пойдет мне это или нет для замены резинок и пластиковых деталей? Последний раз редактировалось VAVAN E36; 07.07.2011 в 22:12. Причина: Вот нашел номера |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
VAVAN E36, попробуй для начала подтянуть рулевой вал в рейке. Спец головкой с тонкими стенками на 17.
А потом подумай, стоит ли покупать ремкомплект за 3000 и пытаться восстановить 19 летнюю рейку, или всё же купить Б/У в сборе у хрома за 6000р.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
ремкомплект обошёлся в 1 тыр вместе со втулками, ну перебрал за час-два, не спёхом... если вал не убит, то стоит )
Ну так какие номера на ремкомплекты ,кто подскажет? 32 13 1 096 600 ( orig) 32 13 1 094 629 ( swag) они или нет?
Добавлено через 16 минут Рулевой вал подтягивал но стучит не там а стучат втулки. Взять у Хрома непроблема но как она попадет ко мне в Казахстан? |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56 ![]() |
32 13 1 094 629 ( swag) ц меня вот этот ремкомплект Но он Оригинал!!! Покупал еще лет 5 назат досихпор лежит!
В нем около 30 предметов, точно уже непомню!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
ZF 7852 633 010 - сальники, колечки - похоже что swag 20 91 9862 это тоже самое
ZF 7852 035 131 - тефлоновые втулки, но можно взять и оригинал 32 13 1 096 600, в нем еще прижимная накладка и пыльник верхний. Добавлено через 5 минут Кстати, если не бежит, надо смотреть откуда стук. Если на кочках легкий звонкий стучок, причем частый такой, то это карданчик рулевого вала, если глуховатый и менее интенсивный то вполне может быть верхний подшипник вала в рейке, его в ремкомплекте нет, надо смотреть по каталогу Lessis, ценник вроде был около 1 тыр.
#7 | |
болтается. Подшипники я заказал немогу определится с ремкомплектами вот этот 32 13 1 094 629 я понял что резинки, а этот 32 13 1 096 600 идет как Ремкомплект насоса гидроусилителя руля внем есть все втулки или нет? Подшипник оди или два? Последний раз редактировалось VAVAN E36; 08.07.2011 в 20:41. |
Еще один вопросс подскажите номер подшипника на рейку нижний (0635331203), а верхний какой?
тот комплект который идет как для насоса гура содержит втулки тефлоновые которые держат рейку возле сальников, прижимная накладка (http://tis.bmwcats.com/doc1007528/ - здесь именуется как фольга), правое стопорное кольцо и верхний пыльник. Вроде все.
Кстати, как посмотрел эту "фольгу" - в ней сквозная дырка и канавки на поверхности. Похоже, что следует снимать колпачок в прижимной гайке (муфте) и забивать туда смазку. Да, саму эту накладку менять весьма желательно, потому что она стачивается и регулировка от заводской уходит. За подшипники ничего не скажу - не заказывал еще.
Автомобиль: Е36 1992
кто подскажет размери сальникож
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1444350110( тут все резиночки и сальники все)
32 13 1 096 600(тут втулки пластиковые есть Без них рейка будет стучать похлеще барабана) 6001ZZ. который внизу впрессован, червяк держит |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Кто заказывал вот этот ремкомплект:
Meyle 300 321 3101 заказал, теперь вот одолевают сомнения по качеству прочитав некоторые отзывы по продукции мейле, вот теперь не знаю что и думать, не потечет ли рейка из-за этих резинок через неделю-месяц
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32 ![]() |
Можно вопрос? Какие люфты штока рейки допустимы? Или же их вообще не должно быть? Ничего страшного, что у меня есть не большой люфт на проворачивание штока, если за него взять рукой и покрутить? Если пошатать то все в норме, а вот на прокручивание...
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin Мыло Antoffka-007@mail.ru 83519ноль ноль ноль 278 Ватс апп, вибер. |
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28 |
#16 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
еще вопрос, рейка на компакте такая же, проблем с установкой на седан не будет?
#21 |
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
она наверное тоже компактная
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#22 |
номера разные и по каталогу применяемость компакт , мало ли. кузовня то разная.
