![]() Регистрация: 26.01.2009
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не заводится М42
Машина была в ДТП, после чего был снят радиатор, его вентилятор и корпус воздушного фильтра. Машина после месяца стояния в покое заводилась в таком состоянии не хуже, чем до ДТП. после этого ремон, менялась вся морда, выравнивались ланжероны, переваривался один брызговик и вытягивалась чашка. Завести машину не пробывали, дальше заммена прокладки клапанной крышки, установка радиатора. Вроде все норм. Вчера попробывал завести, а нет! пытается схватывать, не получается. подгазовываю, стреляет... вытаскиваю свечи, с них аж капает. покрутил немного без свечей, заменил свечи... таже история. в чем может быть причина?
В сервисе диагност будет только в понедельник, но нервы у меня уже здавать начинают. В сервисе говорят, что возможно залегли кольца, но если я не ошибаюсь, они залегают от температуры, а машина стояла. мое мнение, что возможно при ремонте забыли подсоеденить какой-нибудь проводок или что-то в этом роде. У кого какие мысли? В чем может быть дело?
Compact e36 |
![]() Регистрация: 02.05.2009
Было такое на старой машине M40, все перерыли, даже до компа добрались
в конце оказалось что перепутали свечные провода Добавлено через 15 секунд тоже после дтп и длительного ремонта
318 Sedan M40 91 - продана 328 M52 (автомат) 98г. |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
возможно и мозги-эбу. было один в один на м10.заливало тоже свечи и пыхтела и стреляла
Автомобиль: compact
cstriker, провода все правильные. уже проверяли. спасибо.
BMW3 M43, на счет этого только завтра диагност сможет сказать. или можно как-то самому проверить?
Compact e36 |
хороший диагност тебе всё скажет точно! всё проверяли сами и проводку тоже. в оказалось эбу-сразу завелась как поставил новый
Автомобиль: compact
wlad318, с топливным все впорядке проверял.
на эбу тоже все норм. по электрике все впорядке. искра даже есть. сказали, что возможно бензин, завтра промывать будут... сам уже не представляю в чем дело...
Compact e36 |
Автомобиль: compact
Блин, не поверите!!! когда меняли прокладку клапанной крышки, перепутали провода. а у меня там каша, короче... сегодня с третьей попытки, так сказать с третьего варианта установки проводов в на свечи... Вобщем завел))))) всем спасибо за участие и подсказки!
Отдельный ![]()
Compact e36 |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ndrey, скажи мне пожалста,как можно перепутать провода на Иске? Ума не приложу.Можно на м40 перепутать при желании.
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: compact
Гитарист, они вроде доресталовые как и движок. Как-то перепутали... хз.
Compact e36 |
