![]() Регистрация: 23.12.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема с зарядом акамулятора
Двигатель М50 проблема с зарядом, в чем может быть проблема в генераторе или в проводке? Случилось следуещее: в момент запуска двигателя, лампа зарядки акамулятора как-то маргнула и и не потухла, через секунд 30 работы двигателя лампа горела уже не так ярко, а через минут 10 совсем потухла и не горела. Подумал приборка глючит. Когда заново пришлось запускать двигатель лампа акамулятора на приборке не работала. Подумал лампа просто сгарела. Но немного поездил, и вечером заезжая в гараж, ближний свет горел как габариты, тут понятно стало, что все это время на акамуляторе ездил... и стартеом двигатель не запустить... Да и еще лампа ABS начала гореть, сначала мигала при торможении, а потом начала постоянно гореть. Может всего много ненужного написал, извените, хотел подробно описать произошедшее...
![]() Регистрация: 03.09.2009
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48 ![]() |
это нормально, когда нет зарядки и умирает аккумулятор
стёрлись щётки, не достают до дорожек на якоре
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
спасибо за ответ... буду разбирать генератор...
Народ, подскажите какая резьба и в какую сторону откручивать болт, который держит натяжной ролик с генератором
http://s48.radikal.ru/i120/1107/a5/5cb6729eac60.jpg Последний раз редактировалось Andre Drei; 11.07.2011 в 19:04. |
#5 | |
Спасибо, завтра буду пробовать откручивать... При откручивании против часовой стрелки он у меня сразу что то закусил и не стал потдоваться и я засомневался))) правильно ли я откручиваю)...
Сегодня разобрал генератор. Все прозвонил и выявил, что пробито 3 диода на диодном мосту, щетки и конденсатор в норме. Может кто сталкивался, в чем может быть причина выхода из строя 3 диодов, возможно плохой контакт был или наоборот короткое замыкание, по эл. цепи?
Andre Drei, если не секрет: поведаешь как прозванивал диоды
![]() допустим что результат верный: что из музыки стоит?
Отпаял диодный мост от обмоток, снял с генератора и прозвонил мультиметром... Прозванивал как обычные диоды. В одном направление диоды показывали приблизительно одинаковое сопротивление, в обратном 0 (то есть меняешь полярность). А три вышедшие из строя не пропускали через себя напряжение. Делали сами...
Добавлено через 7 минут Кто-нибудь, сталкивался с комлектующими генератора от производителя UNIPOINT? Как долго они могут проработать? |
этого не достаточно, надо прозванивать каждый диод отдельно, тобиш отпаевать каждый диод и прзваниваешь
из музыки стоит родные динамики и проиграватель СD. Это может повлият на работу диодов?
нет, убийственно влияет усилок без накопителя
поставил новый диодный мост на генератор и все в порядке, машина ожила
